Пропуски зажигания...
Dozer008
Автомобиль: maxima qx 2000
Сообщение Dozer008 »
Доброе время суток Уважаемые Форумчане!
Nissan Maxima A33 .... как почитал здесь на форуме и в интернете такое называется как пятирение))
читал советы из разных веток...
менял катушки местами ... не помогло....
отключил даже передние 2-4-6 получается если я правильно думаю... без изменения как с перебоями работал так и работает
если судя по скриншоту OBD диагностики ( читал на форуме что maxima нет диагностики по цилиндру , типа не может определить в каком только по банку)
в какое то время бывает изчезает .. двигатель работает нормально...
куда копать пока замутнение ....
gavrilov
Re: Пропуски зажигания...
Сообщение gavrilov »
"читал советы из разных веток"
и не смог определить, какой из цилиндров не работает?
"Шнурок" есть для диагностики?
Свечи(комплект) менял?
Dozer008
gavrilov писал(а):"читал советы из разных веток"
писал же отключил 2-4-6 и пофиг также работает , говорят сразу 3 катушки вылететь не могут, хотя , хз
gavrilov писал(а):""Шнурок" есть для диагностики?
ELM347 OBD BT apk Olivia Drive
скриншоты приложил выше от сканер приложения
gavrilov писал(а):"Свечи(комплект) менял?
посмотрели все нормальные, буду пробовать менять
gavrilov
Двигатель начал "пятерить", через прогу, по одному отключаешь цилиндры. Цилиндр исправный - "четверение" и просадка оборотов.
Обороты не изменились (пятерение) - этот цилиндр не работает(катушка, свеча)
P.S. Прогу твою не знаю. Знаю TECU-2 с ЕЛМ работает. Функция откл. цилиндров есть.
Dozer008
gavrilov писал(а):Двигатель начал "пятерить", через прогу, по одному отключаешь цилиндры. Цилиндр исправный - "четверение" и просадка оборотов.
Благодарюза дельный совет, буду пробовать!
Dozer008
Сегодня поставил прогу TECu-2 подключился , прога класс... отключает цилиндр затестил
но на удивление сегодня работал без перебоев...(хмм странно)
будем ждать того момента когда снова начнет 5терить))
gavrilov
Этой проге "сто лет в обед" :D
Вот TECU-3 постоянно "модернизируется" автором.
Но, нужен другой адаптер/шнурок.
Хотя, TECU-2 для наших авто достаточно.
Единственное, чтоб "смотреть" АКПП нужен Consult-1. Это для всех программ.
если судя по скриншоту OBD диагностики - 3-й цилиндр и лямбда...
ЗЫ а у профессионалов не пробовали диагностировать автомобиль?
gavrilov
Прибор есть, желание есть, "голова на месте".
Справится, опыт будет и денюшку съэкономит :D
Dozer008
gavrilov писал(а):Прибор есть, желание есть, "голова на месте".
вообщем началось ... по ошибкам выскакивать стал P0303 третий цилинд пропуск..стирал снова выскакивает, не однократно ( чтобы убидиться что 3 именно)
делал по указанию "свыше" вообщем отключал все цилиндры по очереди начиная 1 -6 на всех кроме 3 "четверение"... выскачила P0300 множественные пропуски
как понимаю 1-3-5 это задние и 2-4-6 это передние цилиндры... залезть в задние 1-3-5 это вообще надо раскидать столько агрегатов .. это вообще полный писец))
профиАналам... есть такие ..вообщем толку нет к ним также насканят .. включат умный вид...
а к хорошим там запись месяц...
лямбда обязательна к замене???... она вылазит периодически не всегда...
Если лямбда зонд не работает
В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности, но машина при этом остается на ходу.
так ГУРУ?
чем хороши или плохи универсальные датчики кислорода ??
пипец их на maxima стоит аж 4 шт.
так ГУРУ?
опять же судя по диагностике банк 2 лямбда 2 - это одна из 2-х задних лямбд, вместо них проще обманку воткнуть... но на равно на работу двигателя их отказ влияет столь мало что юзеру незаметно. а твоя цитатка выше - это про передние лямбды...
что касается "вообщем отключал все цилиндры по очереди начиная 1 -6 на всех кроме 3 "четверение"." то сколько не горюй - надо лезть и менять катушку и свечку там до кучи...
gavrilov
Dozer008 писал(а):залезть в задние 1-3-5 это вообще надо раскидать столько агрегатов .. это вообще полный писец))
Отключить разъём, открутить болтик и катушка в руках.
Чего там разбирать?
Максимум, тросики(газа и круиза) в сторону убрать...
Мдаа, видимо свечи на авто не меняли, ну очень давно....
Номера цилиндров.jpg (17.55 КБ) 10218 просмотров
Чего там разбирать?
а в 33-й - катушка снимется задняя не снимая коллектор? в 32-й то запросто...
gavrilov
allert писал(а):
Чего там разбирать?
Я ж написал.
"Ничего снимать не нужно"
Это в Cefiro A33 с двигателем 25DD, да нужно впуск снимать.
Dozer008
Чего там разбирать?
меняли недавно, но без меня, не учавствовал
торчат получается между коллекторами в промежутках?
http://www.screencapture.ru/file/c49227dD
вспомнил вроде лазил туда года 3 назад
Последний раз редактировалось Dozer008 10 июл 2018 16:27, всего редактировалось 5 раз.
