Задняя подвеска А33
Re: А33 задняя балка
могут конечно - сам посмотри конструкцию задней подвески. а могут еще быть нарушения геометрии от удара и убитые подшипники.
вот темы, читай, и спроси причину изменения геометрииChixPix писал(а):... прибегает мастер и говорит, что задние колеса направленны в правую сторону и исправить у него не получается так как сзади балка и не регулируется... Полазил по инету и наткнулся на мнение что саленты сзади убиты, могут ли они так повлиять на сход-развал???.......
Задняя балка б/у: смысл есть?
Сайлентблок задней балки
Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Re: Задняя подвеска А33
Собрался менять задние стойки, т.к. даже с одним пассажиром раскачка сумасшедшая. Напрягает что задок визуально просел по сравнению с передком, после замены стоек зад может чуток подняться ? Думал про новые пружины, но тогда уж точно зад подымется еще и выше передка
всё будет нормально, новые пружины, будут беречь новые амортизаторы, на крайняк поставь прокладки под стойкиsashaoven писал(а):....... Думал про новые пружины, но тогда уж точно зад подымется еще и выше передка
Поменял задние стойки с пружинами, не поменялось ровным счетом ничего если не считать что зад приподнялся на 1-2 см, адская раскачка зада осталась. Стойки ставил just drive а пружины KYB RK 7614. Отчаялся уже сделать машину более менее управляемой.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Незнаю что у вас не так, но у меня тоже задняя часть была ниже переда.после вообще стойки перестали работать.заменил пружины и стойки, взял все каяба.сейчас все отлично. И выше задок стал и на трассе держится отлично.
sashaoven писал(а):Поменял задние стойки с пружинами, не поменялось ровным счетом ничего если не считать что зад приподнялся на 1-2 см, адская раскачка зада осталась. Стойки ставил just drive а пружины KYB RK 7614. Отчаялся уже сделать машину более менее управляемой.
все сайленты менять, хотя, конечно - такая как у нас подвеска никогда не даст Бэхиной точности в повороте. Может ты просто к другому поведению машины привык?
а еще... проверить кузов - нет ли трещин в силовых элементах там сзади под полом.
на задней балке сайлентблоки - внутри их гель, целые? балка сама не гнута? всё это можно посмотреть на стенде развал-схождениеsashaoven писал(а):.. Отчаялся уже сделать машину более менее управляемой.
По сайлентам все четко, которые на основании балки целые, остальные давным давно поменяны на полиуретан. Грежу на пружины, наверно слишком мягкие. Хотел ОБК взять, а тут каябу увидел в экзисте по 1100, она билась по номеру для американской инфинити, а там валкость это круто. Уже заказал баферы, посмотрю что будет, ато так и перевернутся можно.тах писал(а):на задней балке сайлентблоки - внутри их гель, целые? балка сама не гнута? всё это можно посмотреть на стенде развал-схождениеsashaoven писал(а):.. Отчаялся уже сделать машину более менее управляемой.
- esl
Для себя сделал вывод-нет на жопу А33 нормальных пружин.Менял амортизаторы,решил и пружины сзади махнуть.Поставил ОВК-толку ноль,всё также проседает при нагрузке.
- Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
На скорости при езде по неровной дороге сзади слышно легкое постукивание (на слух как будто метал о метал). В сервисе сказали, что нужно заменить сайленты и подушки задних амортизаторов. Последние не могу найти в каталоге з/ч. Может кто подскажет номер?
опора заднего амортизатора А33 -про это спрашивал?Евгений1982 писал(а):........ Может кто подскажет номер?
Судя по всему да, черная резиновая прокладка на вид. Спасибо!
- Автомобиль: Maxima 2.0
Поменял задние амортизаторы (OBK), стойки (Tokiko), опорники, отбойники и гофры. после этого появился стук при съезде с лежачего на маленькой скорости и стук при движении по дороге (которая как езда по волнам, горки - овраги).
И хз что делать! пружины поставил так как стояли!
Сайленблоки балки не могут, менял, знаю когда и как стучат.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Что то не закрутили
