Как погасить лампу airbag
Reflecks 34
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0 V6
Re: Как погасить лампу airbag
В режиме пользователя (режим эксплуатации) возможны следующие показания лампы airbag:
1. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд и затем гаснет.
==Неисправностей не обнаружена.
2. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит 7 секунд, а затем начинает мигать с интервалами 1/2 секунды.
==Несиправность диагностируем по процедуре "SRS-24" (режим самодиагностики).
3. После включения зажигания (без двигателя) лампа горит постоянно и не гаснет.
==Возможны причины: сбой в диагностике, неисправность датчика диагностики, несиправность в цепи питания подушек, неисправность в цепи лампы airbag.
4. После включения зажигания (без двигателя) лампа не загорается вообще.
==Возможны причины: неисправность датчика диагностики, неисправность в цепи лампы аир-бэга.
Для перехода из режима пользователя в режим самодиагностики (процедура "SRS-24"):
1. включи зажигание в положение ON (без двигателя);
2. контрольная лампа airbag светится около 7 секунд и затем гаснет, в течении секунды после "погасания" лампы выключи зажигание (в OFF);
3. подожди более 3 секунд;
4. повтори шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения);
5. включи зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики.
Предупреждение.
Если в режиме пользователя контрольная лампа airbag не мигает, то перевести в режим самодиагностики систему невозможно.
В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).
Расшифровка показаний лампы airbag в режиме процедуры "SRS-24" (самодиагностики системы):
1. переведите систему в режим самодиагностики (алгоритм описан выше);
2. после перехода в режим самодиагностики, посчитайте количество мерцани лампы airbag:
- вариант (а) "мерцание с частотой 1/2 секунды":
==Все в порядке, нужно просто почистить ошибку, выключив и снова включить зажигание (см. очистка ошибки);
- вариант (б) "два мерцания":
==неисправность в цепи подушки водителя;
- вариант (в) "семь мерцаний":
==неисправность в цепи датчика диагностики;
- вариант (г) "восемь мерцаний":
==Неисправность в цепи подушки пассажира;
- вариант (д) "одно мерцание":
==Неисправность в цепи правого преднатяжителя ремня;
- вариант (е) "три мерцания":
==Несиправность в цепи левого преднатяжителя ремня;
- вариант (ж) "три мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)":
==несиправность в цепи правого бокового датчика;
- вариант (з) "четыре мерцания с двумя промежуточными (1.5 сек)":
==неисправность в цепи левого бокового датчика;
- вариант (и) "одно мерцание с двумя промежуточными (1.5 сек)":
==неисправность в цепи правой подушки безопасности;
- вариант (к) "два мерцания с двумя промежуточными (1.5сек)":
==несиправность в цепи левой боковой подушки;
- вариант (л) "пять мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)":
==неисправность в цепи правой боковой шторки;
- вариант (м) "шесть мерцаний с двумя промежуточными (1.5 сек)":
==неисправность в цепи левой боковой шторки;
Очистка ошибки:
Когда неисправность выявленна и исправленна, выключи зажигание (OFF) как минимум на 1 секунду, а затем включи в ON. Режим самодиагностики переводится в режим пользователя и результат самодиагностики очищается.
nick2803
- Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
nick2803
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
Может подскажете куда копать?
- 1307
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
У меня история такая:
Когда купил машину лампочка не горела совсем.
По началу напрягало- ну как так, четыре подушки есть, а лампочка не горит!
Со временем понял, что есть и более первоочередные задачи кроме лампы Air Bag.
Несколько дней назад представилась возможность взять приборку от аварийной машины, на которой горит лампа, не выключаясь.
Конечно, не долго думая, поменял свою приборку.
Наконец-то увидел лампу Air Bag в своей машине!
Лампа горела постоянно.
Решил попробовать сбросить ошибку.
Помогло!
На концевик нажимал семь раз при входе и столько же при выходе из диагностики.
Пока работает, а я доволен!
Спасибо всем!
Андрей_Сургут
- Автомобиль: Cefiro,A33-1999, VQ25DD, ExcimoG, "серебро" х172оу
Так же несколько раз наступил на те же грабли.sir.EAA писал(а):Ура! у меня все получилось. Игры м концевиком двери ни к чему не привели, а вот включение и выключение зажигания помогло. Моя ошибка была в том, что вырубал зажигание не сразу же как лампа аирбэга гасла, а я давал ей успеть 1-2 раза моргнуть.
Пока:
1. Включил зажигание, дождался когда лампа ОДИН раз погасла и загорелась (первая вспышка)
2. Вырубил, ждал ровно 3 сек.
3. Так три раза.
4. Моргать стало редко так как включился режим самодиагностики.
5. Если нет ошибок то при выключении зажигания случайная ошибка, у меня вызвана снятием фишек, стирается.
JUDAS
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
gavrilov
JUDAS
