Как погасить лампу airbag
- Анатолий242
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 AT 2004
мигает датчик подушек безопасности (после отключения подушек
- alekom777
Re: мигает датчик подушек безопасности (после отключения подушек
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
У цефиры по моему коды другие (у тебя же 4 подушки?), но про пять нажатий - все так же - войди в режим диагностики, потом выйди - если ошибка была, но прошла, она сбросится. Есть еще зверский способ - на сутки скинуть клемму, вроде за сутки сбрасывается.Анатолий242 писал(а):Подскажите пожалуйста!!! Я менял салонный фильтр и отсоединял разъем подушек безопасности после чего все собрал а на панели приборов датчик начал мигать!!!!!! Видимо записалось в память, Как стереть из памяти или что сделать???????
- Анатолий242
- sok
- Автомобиль: maxima 33 2000г акпп была теперь sorento
- alekom777
У тебя лампочка srs на приборке вообще работает,когда зажигание включаешь.При работе двигателя горит(моргает)?sok писал(а):У меня на 33 этот способ не помогает даже диагностика не начинается. Других способов для А 33 никто не знает?
- sok
- sok
1.Включить зажигание
2.После 7 секунд (когда начнёт моргать) выключить.
3.Ждать больше чем 3 сек.
4.Повторить шаг 1 три раза.
5.Включить зажигание.
Это в сервисмануале написано так написано. у меня получилось так:
П1,П2,П3 и потом включение зажигания до начала моргания лампочки и так три раза.Потом включил зажигание лампочка стала моргать заметно реже.Выключить зажигание и опять включить -лампочка погасла.Вот только не помню была ли водительская дверь открыта или закрыта.
Буду рад если этот способ кому-нибудь поможет.
Кстати сбрасывал на A33 2000г.в 3л
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, механика
У мне 1999, максимка
Способ входа в диагностику описан неоднократно - открыть водительскую дверь, включить зажигание и быстро нажать 7 раз на концевик двери ( кто-то говорит 5 раз, но и от 7 работает).Enigmatik писал(а):читаю читаю, в конце концов запутался... ребята, скиньте верный спосою самодиагностики для решения проюлем с миганием Эйр Бэга.
Лампочка начнет индицировать ТЕКУЩИЕ ошибки, или их отсутствие. Если проиндицировано отсутствие, то по выполнении процедуры выхода из диагностики лампочка айрбэг снова мигать в рабочем режиме не начнет - т.е. процедура диагностики - это одновременно и процедура сброса старых ошибок. Выход из режима диагностики таков - снова выключить и включить зажигание и опять 7 раз нажать на концевик. Теперь самое интересное - у 99г. 4 подушки и коды ошибок другие, не те что описаны в мануале на главной странице сайта. Если нужны - дай мыло, скину главу из мануала 99г. - там собственно все подробно описано, только на родном языке
- Макар88
- Автомобиль: Nissan Maxima QX2(A32)3.0(193Hp)акпп
когда покупал авто,аккум был посажен,подумал что это из-за аккума было,но болячка не пропала.
Объясните пли схему лечения этой проблемы- Авто QX2(A32)
- gibdd
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2001 год 3.0 V6
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: Как погасить лампу airbag
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
