А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
заслонка просто должна быть максимально закрыта, но её не должно закусывать, при полностью нажатой педали заслонка должна быть паралельна воздушному потоку
в прямом смысле, зацепляться, застревать, заклинивать...JUDAS писал(а):Как понять закусывать?...
- прогревочные обороты после ночной стоянки какие?
значит fast idle не стоит трогать фаст идлJUDAS писал(а):после того как немного поплавают выходят на 1500
при нагреве благодаря теплому антифризу и общему нагреву, заслонка прикрывается и обороты падают до холостых, всем этим рулит фаст идлJUDAS писал(а):... к нему подходит патрубок с антифризом как я понимаю который эту пасту греет поправьте если что не так заранее спасибо
- Автомобиль: Nissan Maxims QX 1997 2.0 механика
Поставь на +32 если и тогда - холодный - воздушную пробку набрал, выгоняй.... в остальном - тут 25 страниц про оборотыAlex lazarev писал(а):Почистил кхх и дз обороты 3000 и не падают подскажите что делать? И еще после чистки почему то начал дуть холодный воздух из печки это как-то связано? Машина с климатом и кондеем?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
"У меня хорошая машина. Она не ломается. Я её ломаю"
- Автомобиль: Nissan Maxima a 32, 1996,2.0 акпп
Ниссан максима a32,1996 ,2 литра,автомат
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
