Нет искры на VQ20DE
болельщик
- Автомобиль: Nissan Cefiro. 2000, vq20de
Нет искры на VQ20DE
дпкв у колеса и дпрв
gavrilov
Re: Нет искры на VQ20DE
Нет сигнала на катушки + не работает бензонасос на это указывают.
Учти, что распиновка от Maxima иная.
болельщик
gavrilov
Есть такое?
S.t.a.l.k.e.r.
Снова повторюсь - проверьте предохранители сначала и исправность срабатывающих при включении зажигания реле, также проверьте все ли цепи зажигания срабатывают при включении зажигания, затем бензонасос и т.д. исключая одну причину за другой.
да вряд ли... они управляются фронтами упр. сигнала - в самой катушке только силовая часть.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Ребята, вы всё же проверьте все "плюсы" и "минусы", которые должны идти на мозг, поскольку если на катушках висит постоянный управляющий минус с мозга, то тогда они должны постоянно даже не давать искру, а "херачить" искрой, значит там скорее всего управляющий будет плюсовой.
S.t.a.l.k.e.r.
болельщик
S.t.a.l.k.e.r.
gavrilov
Диагностика заработала?
P.S. "S.t.a.l.k.e.r." Maxima/Cefiro в 33-м кузове, управление катушек и форсунок "-".
gavrilov
болельщик
Denis0301
- Автомобиль: nissan maxima 1995 3.0л МКП
- Вложения
- IMG_20161031_151533[1].jpg (71.06 КБ) 23832 просмотра
viewtopic.php?f=9&t=16740&p=176120#p176120
