MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
Re: MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
gavrilov
22680-31U05
Аналог
Hitachi U11N16-AFS
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=2268031U00
P.S. Внимательней с буквами/цифрами, последние знаки(00) это цифры, а не буквы.
Di-88
- Автомобиль: Nissan maxima qx 1999 3.0 At
Машина плохо работает! Смотрел через NDS зажигание скачет 7-9-11-15-11-7 может заглохнуть, откл маф зажигание стабильно 15 резко даешь газ задыхается, медленно до 2500 потом отсекает.
Рабочий маф или нет
Приложил фото график 2 обороты график 1 маф
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: Вопрос про МАФ HELP!!!!!!!!!!
gavrilov
Аймар
- Автомобиль: infiniti i30, 3.0, 98 год, АТ
Отогнал свой автомобиль в ЮнионМоторс на диагностику ( загорелась лампочка двигателя). Недавно купил авто. Предыдущий хозян сказал, что лампочка горела 2 года, что так должно быть, якобы это напоминание о том, что нужнонезабывать заезжать на ТО. В итоге в Юнионмотор сделал диагностику, итог: MAF SEN/CIRCUIT (P0100) TIME 12 и KNOCK SEN/CIRCUIT (P0325). Прочитал, что первое это датчик массового расхода воздуха, вторая датчик детонации. Но что мне делать? менять их оба? Воздушный фильтр предыдущий хозяин вообще не менял в течении 2х лет. В мастерской сказали что возможно это вообще лямбда-зонд. Подскажите, как быть, что делать. Симптомов нет никаких. Работает нормально. Поменял генератор ( у предыдущего хозяина она стояла год из-за того, что он был сломан).Благодарю всех заранее
- Stasmaxima
помощь будет оказана в клубной мастерской. по результатам отпишемся ))прошу помощи.
