Не заводится
Андрей32rus
- Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
Re: Не заводится
Re: Не заводится
-бедная смесьАндрей32rus писал(а):...Почему могут быть эти хлопки?
-раннее зажигание
вообще начинают с замены прокладки резиновой под впускным коллектором, промывки КХХ, замены свечей и воздушного фильтра - это стандартно
точнее может сказать диагност согласно данных со сканера
как вариант попробуй с веревки холодный запуск, если сразу быстрый запуск, то причина - стартер
Андрей32rus
Re: Не заводится
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Не заводится
Re: Не заводится
пиши что делали и меняли, так понятнее будет что отвечать, а то получается запчасти меняешь, а машина всё хуже работает-парадокс... может мастера пора менять?)))Андрей32rus писал(а):Все это уже поменяно. Раньше был плохой пуск. Но теперь еще добавились хлопки эти в воздухан. Причем и на горячию бывает тоже.
Re: Не заводится
gavrilov
Re: Не заводится
"забрал машину из сервиса у знакомых, они померили компрессию везде по 11-13 очков только в одном 2,5"
Clicniadvisor
- Автомобиль: Nissan Maxima 910 2015
Re: Не заводится
gavrilov
Re: Не заводится
Если порвпло цепь, то компрессия будет отсутствовать в соответствующем ряду во всех цилиндрах.
Re: Не заводится
gavrilov писал(а):Распредвалы расположены по четным и нечетным цилиндрами, т.е. 1-3-5 и 2-4-6
ну точнее оборволо 1 3 и 5 я хз как они считаются, вообщем оборволо на дальних цилиндрах компрессии небыло только во 2 только как мотор заводится и при этом не гремел и на высоких оборотах отличный звук был я так скажу
