Не заводится
Андрей32rus
Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
Re: Не заводится
Сообщение Андрей32rus »
Здравствуйте. На холодную плохо заводится и только с газом в пол. При этом идут хлопки в воздухан. Почему могут быть эти хлопки?
Re: Не заводится
Андрей32rus писал(а):...Почему могут быть эти хлопки?
-бедная смесь
-раннее зажигание
вообще начинают с замены прокладки резиновой под впускным коллектором, промывки КХХ, замены свечей и воздушного фильтра - это стандартно
точнее может сказать диагност согласно данных со сканера
как вариант попробуй с веревки холодный запуск, если сразу быстрый запуск, то причина - стартер
Андрей32rus
Re: Не заводится
Все это уже поменяно. Раньше был плохой пуск. Но теперь еще добавились хлопки эти в воздухан. Причем и на горячию бывает тоже.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Не заводится
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Как вариант чудит датчик коленвала, тот что на маховике. Поставь дополнительную массу от аккумулятора на стартер (под его верхний болт). Во всяком случае хуже не будет.
Re: Не заводится
Андрей32rus писал(а):Все это уже поменяно. Раньше был плохой пуск. Но теперь еще добавились хлопки эти в воздухан. Причем и на горячию бывает тоже.
пиши что делали и меняли, так понятнее будет что отвечать, а то получается запчасти меняешь, а машина всё хуже работает-парадокс... может мастера пора менять?)))
Jermen
Автомобиль: Maxima a32
Re: Не заводится
Сообщение Jermen »
Всем привет вообщем психанул я со своим движком купил контрактник, снял старый и решил снять крышку грм в итоге у меня оборвало цепь распредвалов 1 2 3 цилиндра при этом двс заводился как то и ничего не гримело
gavrilov
Re: Не заводится
Сообщение gavrilov »
Как так?
"забрал машину из сервиса у знакомых, они померили компрессию везде по 11-13 очков только в одном 2,5"
Clicniadvisor
Автомобиль: Nissan Maxima 910 2015
Re: Не заводится
Сообщение Clicniadvisor »
Недавно не завелась, акум сел.. морозы(
gavrilov
Re: Не заводится
Распредвалы расположены по четным и нечетным цилиндрами, т.е. 1-3-5 и 2-4-6
Если порвпло цепь, то компрессия будет отсутствовать в соответствующем ряду во всех цилиндрах.
Последний раз редактировалось gavrilov 14 янв 2016 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Jermen
Re: Не заводится
Сообщение Jermen »
gavrilov писал(а):Распредвалы расположены по четным и нечетным цилиндрами, т.е. 1-3-5 и 2-4-6
ну точнее оборволо 1 3 и 5 я хз как они считаются, вообщем оборволо на дальних цилиндрах компрессии небыло только во 2 только как мотор заводится и при этом не гремел и на высоких оборотах отличный звук был я так скажу :cry: :cry:
Re: Не заводится
что то тут не так... хотя... кто пробовал съесть слона :D если (теоретически) нет малой цепи то один из 2-х валов в голове работает, а второй ставит клапан в состояние меньшего сопротивления пружин - при этом большая часть его клапанов окажется закрытой... и мотор будет заводится и работать кое-как
