Датчик скорости МКПП
- Автомобиль: Maxima A32 '98 3.0 МКПП LSD
Подскажите распиновку датчика скорости на МКПП Максима А32?
По какому из них идет импульсный сигнал, от которого работает спидометр?
- Sirkon
Re: Датчик скорости МКПП
ну только не так! это генератор, но генератор импульсов. причем подвешенный, конечно чисто имхо - но его должно быть все равно как подключить - так или эдак. а может и вру...Sirkon писал(а):Там разве не "+" и "-"? Насколько мне известно этот датчик работает как генератор, т.е. чем выше обороты на шестерне, тем выше напряжение на выходе.
- Sirkon
Возможно. Просто из моего опыта, когда у меня оборвался я оборвал провод с этого датчика, то я его проверял именно как генератор - прокручивая вручную по мультиметру определял плюсовую клемму.allert писал(а):ну только не так! это генератор, но генератор импульсов. причем подвешенный, конечно чисто имхо - но его должно быть все равно как подключить - так или эдак. а может и вру...Sirkon писал(а):Там разве не "+" и "-"? Насколько мне известно этот датчик работает как генератор, т.е. чем выше обороты на шестерне, тем выше напряжение на выходе.
одно другого не исключает - мультиметр и замерил на нем вырабатываемое напряжение. я просто думаю что используется не его величина а частота.Sirkon писал(а): я его проверял именно как генератор - прокручивая вручную по мультиметру определял плюсовую клемму.
