Nissan Cefiro A31 RB20E
Nissan Cefiro
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1993 AKПП RB20E A31
Петруха018
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX a32 1997г.в 2 литра на палке
Re: Nissan Cefiro A31 RB20E Help me)))
- Sirkon
Nissan Cefiro
Топливо поступает! вот форсунки как щелкают - не слышу...Петруха018 писал(а):Топливную систему смотри, форсунки подключил? Катализатор на выхлопе есть?
А что такое - Катализатор на выхлопе - не недопонимаю ??
Спс)))
Nissan Cefiro
Я уже смотрел патрубки топливной системы, даже менял местами (так, на всякий случай - вдруг я че то не понимаю или память подводит), и... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯSirkon писал(а):Помню когда я по молодости первый раз ковырялся в своем двигателе (кажись тоже менял ремень ГРМ и снимал форсунки почистить), неправильно подключил патрубки на топливной рамке... Ну она естественно ни в какую не заводится ))))) Я полдня возле неё бегал пока не проследил топливную магистраль... )))))))
Nissan Cefiro
P.S. До этого я сам ни разу подобного ремонта не делал. только выступал в качестве помощника\ассистента
Петруха018
Nissan Cefiro
Ну если на свечи идет искра - то получается мозги?... Я тоже к этой версии склонялся! больше вариантов нет?Петруха018 писал(а):Там должен быть общий предохранитель на питание мозга и датчиков( форсунок, катушек зажигания), если он целый- снимай мозги. Там могли сгореть ключи, на управление форсунками.
Nissan Cefiro
