Не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Физика - наука о контактах...Уважаемый Тах, наверное уже наизусть помнит все мои неисправности, о которых я здесь отписывался, но теперь к ним добавилась особенная новая.
На днях поехал в магазин, заглушил машину, возвращаюсь, пытаюсь завестись - стартер молчит, только 2 реле под торпедой щелкают. А ехать нужно было срочно...Пощелкал-пощелкал, вышел клеммы проверил на аккумуляторе, посмотрел под капот в поисках стартера, но долезть до контактов не смог, плюнул и уехал на другой машине. Вечером приезжаю свою забирать, думал на трос, вставляю ключ, завожу - и она с пол-пинка завелась. Исходя из прошлых неисправностей (умер генератор, задымила проводка, вылетел транзистор в ЭБУ, отказал тахометр, начала самопроизвольно выключаться магнитола, иногда начинает моргать чек "иммо") думаю что дело вряд ли в стертых щетках или оплавившихся контактах втягивающей. Думаю что причину нужно искать либо в проводке, либо в соединениях...
Поэтому прошу совета с чего начать? Думал вообще снять полностью панель и посмотреть на состояния кондуидов, но что-то пугает меня у ниссана полностью всю торпеду скидывать...
- rn3rbz
Нашел код 23378-0M300
Заказал аналог Unipoint SH3301 Щетки стартера комплект
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
Щелчок есть а стартер не крутит.
- Archik
Уже тюкал. До жопы.allert писал(а):тюкни по нему монтировкой.
Андрей32rus
- Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
тонкий провод на стартер это +, если его подать, на втягивающее, а ключ на прокрутку должен быть запуск....Андрей32rus писал(а):...В чем причина. Откуда идет этот тонкий провод и что может быть не так
причина может быть и проводок оборван на АКПП, тот который отвечает за нейтраль и просто жгут перетерся под капотом, попробуй поставить машину на нейтраль и завести
вот ещё тема: viewtopic.php?f=9&t=8096&hilit=
Андрей32rus
возможно проблема в замке зажиганияАндрей32rus писал(а):....А сейчас сколько бы не крутил, не хочет.
вот темы прочитай, пройдись по ссылкам - возможно причина схожая
viewtopic.php?f=9&t=1622&start=
viewtopic.php?f=9&t=5159&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=10092&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=11926&hilit=
