Провал оборотов когда авто стоит
Re: Провал оборотов когда авто стоит
Sanek21rus писал(а):Все в этих придела показывает,не больше и не меньше
тогда кхх менять в общем то... незачем - и этот живой.
Sanek21rus
Автомобиль: Nissan Maxima A33,2001,2,0л.АКПП
Сообщение Sanek21rus »
На следующий неделе думаю вскрыть впускной коллектор,за одно форсунки проверю,а пока закажу прокладки.С первого завода авто с не прогретого движка и покатушек,пока не заглушишь,боли менее можно поймать обороты и не сразу глохнет.Но стоит заглушить,становится проблематично переключить в положение D. http://www.youtube.com/watch?v=YkTYza4Z52I
Sanek21rus
И так прокладки пришли поехал в гараж лечить масю.В итоге 11 часов потерянного времени почти в пустую :oops: :oops: не считая того что почистил всю впускную систему.Результатов 0,все так же глохнет.Может что то с мозгами у масе?! завтра сниму их и прозвоню все платы STA
Sanek21rus писал(а):...Может что то с мозгами у масе?...
после чего началось? прикуривал - зимой?
если КХХ в порядке, подушки двигателя электрические целы, то мозги обычно целы
Sanek21rus
Началось все с приобретения максимы :lol: (и смешно и грешно) Голова уже едет заниматься ремонтом целый год.Когда покупал машину бывший хозяин сказал что закипел и машина заглохла.После замены двигателя в мозгах перепаивалась микросхема NEC которая отвечает за катушки и резистор(перепаивал не я,отдавал мастеру) зимой не прикуривал Изображение
Sanek21rus писал(а):.........После замены двигателя в мозгах перепаивалась микросхема NEC которая отвечает за катушки и резистор(перепаивал не я,отдавал мастеру)........
причиной сгорания микросхемы в мозгах часто бывает на А33 КХХ (регулятор холостого хода, а именно его обмотки, которые сгорают от попадания ОЖ) так вот, менялся ли КХХ и надо проверить сопротивление его обмоток
viewtopic.php?f=9&t=23293&start=15#p241175
Sanek21rus
Сам клапан не менял,обмотку проверял все норм.Но есть вопрос по кхх. Сколько шагов у него должно быть на хх? И если не сложно кому нибудь сделать скрин с проги TECU3 с исправного авто для сравнения параметров.
Sanek21rus писал(а):Сам клапан не менял,обмотку проверял все норм.....
Задайся вопросом мочему мозги сгорели? так не бывает везде всё хорошо, а мозги сгорели.......
Sanek21rus
Короче не получил я дельного совета здесь.Нашел такую же максиму в тойже комплектации сверил показания в принципе все норм кроме обучения подачи воздуха,решил заехать к офицала сказали не вопрос.И так заехал я к ним подержали мою машину 2 часа и с казали обучить не получается у вас что-то с дросселем.От офицалов толку ноль и решил я заказать новый КХХ с Ebay буду ждать по приходу отпишусь.
Sanek21rus
Наконец то приехал датчик "Кхх" \:D/ на радостях поехал менять в гараж,30мин.не сложной работы и датчик стоит на дросселе.Завожу масю после замены ииии все стало так как и должно,наконец то я услышал ровную работу двигателя [-o< [-o< [-o< машина стала резвее и приемистей.Всем спасибо за советы!
