тогда кхх менять в общем то... незачем - и этот живой.Sanek21rus писал(а):Все в этих придела показывает,не больше и не меньше
Провал оборотов когда авто стоит
Re: Провал оборотов когда авто стоит
Sanek21rus
- Автомобиль: Nissan Maxima A33,2001,2,0л.АКПП
Sanek21rus
после чего началось? прикуривал - зимой?Sanek21rus писал(а):...Может что то с мозгами у масе?...
если КХХ в порядке, подушки двигателя электрические целы, то мозги обычно целы
Sanek21rus
причиной сгорания микросхемы в мозгах часто бывает на А33 КХХ (регулятор холостого хода, а именно его обмотки, которые сгорают от попадания ОЖ) так вот, менялся ли КХХ и надо проверить сопротивление его обмотокSanek21rus писал(а):.........После замены двигателя в мозгах перепаивалась микросхема NEC которая отвечает за катушки и резистор(перепаивал не я,отдавал мастеру)........
viewtopic.php?f=9&t=23293&start=15#p241175
Sanek21rus
Задайся вопросом мочему мозги сгорели? так не бывает везде всё хорошо, а мозги сгорели.......Sanek21rus писал(а):Сам клапан не менял,обмотку проверял все норм.....
Sanek21rus
Sanek21rus
