без мафа машина заводится, без кххз тоже. соответственно смотри предохранители те что большие.... датчик колена- какой смотрел? часто отваливается тот. что на коробке, вот из за него то, как раз может не заводитьсяLimgg писал(а):Привет всем! Давно не был тут! Помыл в этот раз мотор и не заводится горит чек постоянно. Бензин поступает и искра есть везде все сухо. 2 датчика поменял лежали в запасе датчик коленвала и распредвала не помогло. Сейчас хочу маф(это большой такой на воздух считает который если не путаю название) поменять или как там его тоже в запасе есть. Если не поможет где лезти само диагностику делать есть внутри возле предохранителей разъём с 7 отверстиями перетыкал их и чек как горел так горит.
помыл двигатель
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: помыл двигатель
- Limgg
- Автомобиль: cefiro 1995г 32кузов VQ30DE МКПП 5ст
Re: помыл двигатель
- Limgg
Re: помыл двигатель
между коробкой и двигателем поменял где маховик стоит и вверху с лева распредвала поменял, а в низу где фильтр маслянный без него у меня заводится просто было дело шкиф сполз и сожирало датчик я без него ездил просто чек загорался и всеMozartiks писал(а):без мафа машина заводится, без кххз тоже. соответственно смотри предохранители те что большие.... датчик колена- какой смотрел? часто отваливается тот. что на коробке, вот из за него то, как раз может не заводитьсяLimgg писал(а):Привет всем! Давно не был тут! Помыл в этот раз мотор и не заводится горит чек постоянно. Бензин поступает и искра есть везде все сухо. 2 датчика поменял лежали в запасе датчик коленвала и распредвала не помогло. Сейчас хочу маф(это большой такой на воздух считает который если не путаю название) поменять или как там его тоже в запасе есть. Если не поможет где лезти само диагностику делать есть внутри возле предохранителей разъём с 7 отверстиями перетыкал их и чек как горел так горит.
- Limgg
Re: помыл двигатель
- Limgg
Re: помыл двигатель
Re: помыл двигатель
сначала небось высокое шило с катушек по воде мимо свечей , а потом уже залило бензином свечи... постояла, выпарилась и завелась... а мыть мотор такое дело, я каждый раз очкую, хоть в жару хоть какLimgg писал(а):Завёл без проблем короче не знаю что ей надо было!
Re: помыл двигатель
После мытья ДВС снимать катушки и продувать их, и колодцы, сжатым воздухом, так же продуваются все видимые разъёмы, причём разъединять их не обязательно. Мою регулярно весной и осенью, под высоким давлением бесконтактной мойкой, проблем пока после мойки ни разу не было.allert писал(а):сначала небось высокое шило с катушек по воде мимо свечей , а потом уже залило бензином свечи... постояла, выпарилась и завелась... а мыть мотор такое дело, я каждый раз очкую, хоть в жару хоть какLimgg писал(а):Завёл без проблем короче не знаю что ей надо было!
