Подключение сигналки к замку багажника
maxelenc
Автомобиль: Maxima A33, 2002, 3.0, АКПП
Сообщение maxelenc »
Всем здрасте! У меня возникла проблемка с подключением электрозамка(штатного) багажника к сигналке. Прозваниваю проводку на соленоид замка багажника, (на одном должен быть +, на другом минус), а там на фиолетовом +12 и на синем +12, при отключении фишки соленоида на синем уходит питание, должно ли быть на обоих фишках соленоида плюс?? В салоне на кнопку идет черный(-) и синий(+)с соленоида, хотя по идее синий должет быть разорван.Может у меня закороченый соленоид? Хотя замок открывает. Кто подключал открытие багажника к сигналке подскажите плиз!
gavrilov
Re: Подключение сигналки к замку багажника
Сообщение gavrilov »
"+" (фиолетовый) - контакт соленоида - второй контакт соленоида(синий) - кнопка - второй контакт кнопки(черный) - масса.
Пока кнопка не нажата, на обоих контактах соленоида и на одном контакте(синем) кнопки будет "+"
Т.е. при замыкании синего провода на массу срабатывает соленоид.
maxelenc
gavrilov писал(а):"+" (фиолетовый) - контакт соленоида - второй контакт соленоида(синий) - кнопка - второй контакт кнопки(черный) - масса.
Большое спасибо за разъяснения)
maxelenc
Правильным ли будет такое подключение?
Использую 4-х реле, на 85 идет "-" сигналки(слаботочный), на 87 "-" с черного(кнопки), на 86 "+" фиолетовый(с соленоида), а 30 на синий провод(+-) кнопки(идущий на соленоид). Еще на 86 думаю поставить пред на 10А.
gavrilov
maxelenc писал(а):Правильным ли будет такое подключение?
Если катушка реле контакты 85-86, а контакты 30-87 нормально разомкнутые, да, правильно.
И пред не помешает.
maxelenc
Сегодня проверял, все отлично работает) В схему еще поставил диод 1N4007 (анодом на 85, катодом к 86) для защиты ключа в сигналке.
gavrilov
maxelenc писал(а):Сегодня проверял, все отлично работает) В схему еще поставил диод 1N4007 (анодом на 85, катодом к 86) для защиты ключа в сигналке.
Обычно в сигналке эти диоды есть.
Лишним не будет
