Клапан приоткрывает ДЗ (обороты ~1300-1500), а по мере прогрева - закрывает. А вот лямбды - могут и накрыться. Насколько помню они трехпроводные - с подогревом, Легко мог перегореть подогрев. Да и не такое это дорогое удовольствие - лямбды поменять.A-lexx писал(а): там вроде еще какой-то клапан есть, который воздуха добавлять должен на холодном движке - может он виноват?
МАФ то причем, если на горячем движке все ОК ?
Бедная смесь - в чём может быть причина?
- Анатолий Васильев
Re: Бедная смесь - в чём может быть причина?
- Автомобиль: Nissan Maxima СА33 2001 г в АКПП, VQ30DE
ОК, прокладки поменяю, только их там 5 - все менять или только 3 между пластмассовым коллектором и железом ?allert писал(а):Прокладка под коллектором НА ХОЛОДНУЮ так себя и ведет. потом по мере прогрева она опять восстанавливает герметичность. У многих встречалось, глянь поиском.
МАФ тоже может дурить на холоде - чисто из-за трещин в пайке.
лямды обе (до катов) недавно менял, да и с чего бы там сразу на двух подогреву накрыться ? да и комп наверно сразу ошибку бы соответствующую нарисовал (обрыв цепи подогрева)Анатолий Васильев писал(а): Клапан приоткрывает ДЗ (обороты ~1300-1500), а по мере прогрева - закрывает. А вот лямбды - могут и накрыться. Насколько помню они трехпроводные - с подогревом, Легко мог перегореть подогрев. Да и не такое это дорогое удовольствие - лямбды поменять.
"Между пластмассовым коллектором и железом" .A-lexx писал(а):ОК, прокладки поменяю, только их там 5 - все менять или только 3 между пластмассовым коллектором и железом ?allert писал(а):Прокладка под коллектором НА ХОЛОДНУЮ так себя и ведет. потом по мере прогрева она опять восстанавливает герметичность. У многих встречалось, глянь поиском.
Кстати, на 3л прокладка одна.
japancats кажет что их 3 - 14033-2Y901, есть еще 2 - 14035-38U01 - я так понял там проблем не бывает, их менять не надо ?gavrilov писал(а):
14035-38U01 да, с ними проблем обычно нет
Бедная смесь
Re: Бедная смесь
про цепь забудь.eeegor писал(а):Здравствуйте.столкнулся с непонятной проблемой,загорелся чек диагностика выявила бедную смесь в 1 ряде.при этом все датчики работают лямбды рисуют графики бодро.машина при этом едет отлично но расход увеличился Есть подозрение что 2изношен механизм грм(цепь побрякивает)? Может ли при изношенной цепи комп выдавать такую ошибку? A33 3л 2002гв 201000км
Re: Бедная смесь
Посоветуйте с чего начать,сегодня посмотрю нагар свечей,сетку бензонасоса хотя думаю это не он поскольку двигался 160-180км/ч в течении 3х часов никаких провалов небыло
Re: Бедная смесь
Re: Бедная смесь
- Автомобиль: Nissan Maxima A33B, 2000, 3.0, АКПП
при отсутствии подсоса какие показатели маф должен выдавать по расходу воздуха не скажешь?A-lexx писал(а):Ну, что подсос - это понятно, вопрос весь в том откуда он. Пойду значит лить карбклинер на движитель (может какая получше для этого жидкость есть ?). весь мой вопрос в этой теме один - НА ХОЛОДНУЮ только такие проблемы, там вроде еще какой-то клапан есть, который воздуха добавлять должен на холодном движке - может он виноват?тах писал(а):бедная смесь - это много воздуха смотри подсос в магистрали за датчиком МАФ, так же показания МАФ, вот пройдись по теме http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... B4#p231825
МАФ то причем, если на горячем движке все ОК ? На хх около 3,5 грамм/c кажет он
- Stasmaxima
- Администрация клуба
1,35 - 1,4 при холостых 750 об.\ минпри отсутствии подсоса какие показатели маф должен выдавать по расходу воздуха не скажешь?
у меня расход воздуха 3,2 г/с показывает, это что может значить?Stasmaxima писал(а):1,35 - 1,4 при холостых 750 об.\ минпри отсутствии подсоса какие показатели маф должен выдавать по расходу воздуха не скажешь?
