подскажите подсветка салона не работает
drag
Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Сообщение drag »
при выключении зажигания раньше загарался плафон салона и подсветка в дверях, потом гасла.
"позавчера" наоборот все загоратся стало при включении зажигания а при заводке мотора гастнуть.
"со вчера" вообще ничевошеньки не горит.
Подскажите куда залесть и что проверить????????
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
Re: подскажите подсветка салона не работает
блок управления подсветкой - там все не так просто - смотри электросхему
VadimF
Сообщение VadimF »
В блоке ВСМ, который находится внизу в центральной части панели, мог выгореть транзистор.
Для начала проверь предохранитель в салоне у ног водителя , какой не помню.
Транзистор который сгорел
Местонахождение блока
Аналог сгоревшего
Аналог сгоревшего
drag
Сообщение drag »
предохранители проверял все целые
noGOOD
Автомобиль: Nissan Cefiro, 2002 г.в.,двигатель VQ20, акпп
Сообщение noGOOD »
Здравствуйте! понимаю что тема заезженая,но все же... не горит вежливая подсветка салона и замка зажигания,все остальное в штатном режиме!начитавшись обсуждений сделал вывод что причина (как в мануале названо) в таймере; это та белая коробочка в которой, как правило, выгорает транзистор-он действительно "вылетел" и был благополучно заменен на аналог! но увы чудо не произошло и подсветка не появилась! путных электриков в моем районе которые бы взялись мне помоч (а сам я сильно не электрик умею только паять) нет! и так извечный вопрос -ЧТО ДЕЛАТЬ!? в просмотренных темах эти (не знаю как правильно назвать)-таймеры отличаются от моего, может быть ктонибудь сталкивался с таким(фото вылаживаю)-может я вообще ни туда лезу,хотя роводку проверял и лампочки рабочие-замыкая на массу без таймера горят!?или может кто цену знает и где можно преобрести в ектеринбурге!?заранее спасибо!!
"таймер" слева от релюшки заменённый транзистор
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Подсветка салона
Сообщение Mozartiks »
тее наверное на цефиро ру, у нас на максимах такой прелести нету(
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
noGOOD писал(а):....или может кто цену знает и где можно преобрести в ектеринбурге!?заранее спасибо!!
приобрести можно, но смотри интернет, в сторону Владивостока
noGOOD
Сообщение noGOOD »
Как говориться: и хочется и колется! с одной стороны вроде надо-удобно же,а с другой вроде и нет-сколько стоит интересно,выбрасывать деньги на две лампочки точней даже на полторы да полюбому не одну тыщу... Да еще сколько не смотрю все эти блоки у всех разные и ни одного как у меня :?
noGOOD писал(а):.........полюбому не одну тыщу... Да еще сколько не смотрю все эти блоки у всех разные и ни одного как у меня :?
вот сюда вбей номер и найдешь, номер свой -----------http://nissan.epcdata.ru/
а цена может быть и символической - это контракт
