Расположение сенсоров подушек безопасности.
Bear_sm
Автомобиль: Mazda Xedos 6/ 1993/ 2.0 акпп
Сообщение Bear_sm »
Подскажите, может быть кто знает условия срабатывания подушек безопасности, и где располагаются сенсоры от блока srs? какого типа датчики инерционные или какие?
нашел на экзисте схему, но там только блок под подлокотником и боковые сенсоры от шторок.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... 3%20из%205
так же нашел статью, но конкретных условий срабатывания там нет
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-777.html
maxima a32 1997г.
Re: Расположение сенсоров подушек безопасности.
Датчик ускорения в самом блоке,причем не одноразовый, раз блок восстанавливается, насколько помню, инерционный - типа шарик в ямке... А зачем тебе условия срабатывания то?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Один датчик в самом блоке и два боковых( Satellite Sensor). Боковые, не на всех комплектациях.
Здесь есть мануал
http://www.nicoclub.com/FSM/Maxima/1998/
боковые пошли с 97-года, вместе с 4-мя подушками. какого они принципа действия - хз, в живую не видал.
