К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
Re: К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
радиаторы делают ещё по другому, просто припаивают, металлический верх и низ, контракт примерно столько стоит, или поищи китай, спокойно без всяких напрягов, поставил и поехал
hryap
Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, v6-200hp
Сообщение hryap »
Всем привет!
Кажись и меня настигла беда с лопнувшим бачком... сверху слева стал антифриз вытекать... Пока ничего кроме долива антифриза не предпринимал, сейчас думаю, что делать дальше? Попробовать поменять крышку для начала или уже толку нет, течь то уже пошла... как быть то? Я как понял, течёт где-то между самим радиком и бачком, может просто прокладку поменять?
Глянул радики в экзисте, в принципе около 5-6к можно взять сейчас... но хотелось бы минимизировать расходы))
Так же вопрос об аналоге: у друга на таёте похожая фигня была и реально пока он не поменял на цельнометаллический (т.е. верхний бачёк и радик одно целое) от другой тачки... у нас есть что-то подобное, кто-то искал аналоги от других машин, которые с минимальными доработками встали бы в Максимку?
artem893
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Сообщение artem893 »
hryap писал(а):Всем привет!
Проще всего купить новый и не париться.брал в экзисте германский если не ошибаюсь, за 4 с копейками.езжу уже четвертый год и никаких проблем.
hryap
Сообщение hryap »
Вот почему нет до сих пор вот такого плана комплектов для А33 АТ??? Если такие частые проблемы с радиком, давно пора было кому-то позаботиться и выпустить нормальный радик для А33, почему-то на А32 всё остановилось... или я плохо искал... Максимум, что нашёл похожее на наш, это вот...
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Сообщение 4dmax »
hryap писал(а):Вот почему нет до сих пор вот такого
Ну и зачем он нужен за 25к? За такие деньги можно 20 лет радиаторы покупать и менять. Плюс новый всегда будет чистым от всякого шлака.
Поставил радиатор он ниссенс, 2 года уже езжу - пока не лопнул. Крышку с клапаном только менять нужно.
shtreex
Сообщение shtreex »
+1 за ниссенс!
gavrilov
Сообщение gavrilov »
SAT - овский. Три года, "полёт нормальный"
Фирма "Автотрейд" номер NS0004-33-2R
P.S. Не реклама
hryap
Сообщение hryap »
Особо большого выбора не было, взял то, что побыстрее приедет и стоит не дорого, в итоге купил - Nissens.
Как менять сам радик я знаю, пару лет назад снимал его и промывал... а вот как слить весь антифриз немного не понял... По картинкам ничего не понятно, где на блоке находятся эти два болта... и как к ним проще и быстрее добраться? Есть у кого нормальные фотки, по которым точно видно, где эти пресловутые два болта?
Ямы и подъёмника нет, буду как-то домкратами обходится....
И ещё вопрос: даже после того, как я солью из радика и из блока, всё равно же часть жижи останется в системе... Просто хотелось бы максимально заменить антифриз (заранее взял 10 литров), чтобы старого не осталось и следа... как-то можно максимально слить и эти остатки или я уже сильно заморачиваюсь?)
Или вообще сделать так: слить с радика, залить новый (около 4-5л), погонять, потом опять слить и залить нового (опять же около 4-5л), а?
gavrilov
hryap писал(а):Особо большого выбора не было, взял то, что побыстрее приедет и стоит не дорого, в итоге купил - Nissens.
Старый слей. Залей воду дистиллированную. Можно несколько раз залить-прогреть-слить.
Затем свежий антифриз, при необходимости откорректировать плотность.
