все в мире (моторов) взаимосвязаноVRuslan писал(а):Здесь много чего понаписано про зведочки и цепь. Но я не думаю что япона мать делает технику хуже немчуры. На моей БМВ 1986 е34 3.5 литра механика 300 тыс миль пробег при нерегулярной до меня замене масла цепь даже намека не подавала на замену натяжитель (пружина и дожим маслом). Такчто на счет звездочек я бы поспорил на до менять или нет. ДА а ваз 2101 1974 года выпуска досихпор сестра ездит цепь менял лично с отцом успокоители а звезды то родные.
Замена цепи ГРМ на VQ20 А33 где прочитать?
Re: Замена цепи ГРМ на VQ20 А33 где прочитать?
проблема в цепи
возьми старую цепь, положи на новую и сделай метки сам обычной краской, считая звеньяbor2man7 писал(а):Проблема в самои цепи -на неи нет меток ,а оригинальнои цепи у меня нет -вот это дилема.....
вот Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
- Stasmaxima
- Администрация клуба
позвони мне в рабочее время, у меня в мастерской есть цепь... посчитаем звенья..bor2man7 писал(а):Проблема в самои цепи -на неи нет меток ,а оригинальнои цепи у меня нет -вот это дилема.....
- freddy_55
заменил все цепи помпу и натяжители , натяжители прокачивал перед установкой, звезды старые оставил , больше года уже катаюсь ниче не звенит ни при запуске ни потом нифига звездам не делается!!!!ULTRA писал(а):Не цепь нужно менять, как многие об этом мечтают, а в комплексе все, что с этим связанно!
Новая цепь на старых звездах моментально растянется, а звезды новые на старой цепи быстро стираются образовывая один шаг.
Сэкономить не получиться, да и цепь обрывает не вечная она, да так, что мало не покажется рвет все на своем пути аж куски блока выворачивает.
напиши пробег, понятнее будетfreddy_55 писал(а):... больше года уже катаюсь ниче не звенит ни при запуске ни потом нифига звездам не делается!!!!
- freddy_55
у перекупов тачку брал так-что пробег может быть не реальным и судя по состоянию авто в котором она мне досталось так и есть.. ща 160тык , брал 107тык было..тах писал(а):напиши пробег, понятнее будетfreddy_55 писал(а):... больше года уже катаюсь ниче не звенит ни при запуске ни потом нифига звездам не делается!!!!
- это сколько километров? к примеру у кого то 10 тыс, а у кого то 100 тыс.км.freddy_55 писал(а):....больше года уже катаюсь ....
- freddy_55
около 25тык наездил после замены..я тогда много что делал , говорю тачка ушатаная досталась, автомат перебрал , ремонт обоих головок, замена поршневых колец ,само собой замена цепей и натяжителей всех, насчет помпы экспериментировать не стал тоже сразу заменил поставил GMB , полная переборка ходовой и ремонт рулевой рейки, каты удалил.., все ремонты своими силами а с з/ч своя дорога тогда была поэтому без денежных затрат все обошлось , все з/ч кроме помпы и амортизаторов с задними пружинами ориг. ща говорю около 25 тык после того проездил траблов никаких масло от замены до замены , после покатушек на скорости свыше 200 бывает уровень падает по городу все в норме..тах писал(а):- это сколько километров? к примеру у кого то 10 тыс, а у кого то 100 тыс.км.freddy_55 писал(а):....больше года уже катаюсь ....
- freddy_55
это иногда под настроение...по рации спросил , дорога свободна тогда и попер..тах писал(а):правильно поступил, всё обновил и сейчас получаешь удовольствие от обладания замечательным автомобилем, а 200 км всё же не стоит разгоняться, говорят так: "Кто понял жизнь тот больше не спешит, ...." стих.
