Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Re: работа над ошибками
тему перенесдмитрий саныч писал(а):....пробовал менять свечи троить перестала хватило на тысячу км хотя оригинал
- в этой теме коды ошибок ниссан стоит искать, лучше выложи распечатку сканера с ошибкой, и наверное надо было спросить у диагноста, да и сканер какой был? и текст наверное needle lift sensor, так что уточняй, или к другому диагносту, а троить может по многим причинам, но это в других темах обсуждаем
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 V6 МКПП А32
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Дылдочка в общем там заклеенная чем-то. А что там в глубине не видно нифига, а отвертку боюсь далеко совать дабы не коротнуть ничего )
А год автомобиля 1996.
протокола скорее всего у тебя нет, на нем стоит другой протокол OBD2atlanfa писал(а):Всем доброго дня. В общем следующая проблемка. Купил намедни сканер себе ЕЛМ327 блютуз, попытался вставить в диагностический разъем, а он не подходит ибо у меня там серая 14ти пиновая фишка. Купил переходник 14pin-OBDll и все равно никаких подключений не могу добиться. .....
вот тема: viewtopic.php?f=9&t=19307&hilit=ELM+327
в сканере протокол Consult-1на А32atlanfa писал(а):Простите, а протокол в ЭБУ, в Сканере или на компике должен быть ? )
Я понял, нужен Nissan Consult. А обязательно первый? А второй и 3й ? И еще, вот такая штукенция подойдет моего Макса прочитать?тах писал(а):в сканере протокол Consult-1на А32atlanfa писал(а):Простите, а протокол в ЭБУ, в Сканере или на компике должен быть ? )
-http://ru.aliexpress.com/item/For-N-I-S ... 98668.html
-http://ru.aliexpress.com/item/Nissan-Co ... 37913.html
да, нужен тот, у которого изначально идет разъем к твоей машинеatlanfa писал(а):..Я понял, нужен Nissan Consult.
- Stasmaxima
- Администрация клуба
нетatlanfa писал(а):Это все хорошо, но вот именно те модели, что я скинул подойдут к моему пепелацу ?
там где надпись OBD2 - это на А33
на А32 Nissan Consult-1
