машина глохнет
- dimark683
- Автомобиль: nissan maxima qx а33 автомат 2литра
машина глохнет
- Stasmaxima
- Администрация клуба
Re: машина глохнет
Серый 33
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997год 2.0 МТ
Re: машина глохнет
Re: машина глохнет
на А32 очень сильно влияет прокладка под всасывающим коллектором, та которая резиновая (они разные 2л. и 3л.) наверное стоит заменить, и ещё посмотри внимательно во впускном возможен подсос воздуха, может где трубочку не подцепили, или шланг надорвали, при замене топливного фильтраСерый 33 писал(а):.... максима а32 живу в москве, после замены топлевного фильтра первый запуск только с перегазовкой, чек не горит, после старта сильный запах сырого бензина....
Серый 33
Re: машина глохнет
- Zeuz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0(A32) 96г
Re: машина глохнет
Глохнет странно, в момент включения вентилятора просто останавливается двигатель, без дёрганей или еще каких-то эффектов, как буд-то ключом заглушил (стрелка тахометра просто упала). Чек не горит, ошибок вроде не выдает компьютер, но хочу еще раз проверить на другой диагностике. Еще момент, после того как она заглохла и заводишь заново вентилятор не включается сразу(как буд-то охладилась машина) - это нормально?
Еще проблема с заводом машины с утра по большей степени. плохо заводиться, нужно газ немного нажать, как при запуске в холод. Если просто заводить то она сразу же глохнет.
Максима А32, 96г. 2л. МКПП
Re: машина глохнет
Судя по этому - просто грязные кхх и дз - а вентилятор - так нагрузка резко добавляется, вот и глохнет. Прежде чем мыть - попробуй отвернуть на полоборота регулировочный винт на кхх - может помочь.Zeuz писал(а): Еще проблема с заводом машины с утра по большей степени. плохо заводиться, нужно газ немного нажать, как при запуске в холод. Если просто заводить то она сразу же глохнет.
- Zeuz
Re: машина глохнет
что такое кхх и дз?allert писал(а): Судя по этому - просто грязные кхх и дз - а вентилятор - так нагрузка резко добавляется, вот и глохнет. Прежде чем мыть - попробуй отвернуть на полоборота регулировочный винт на кхх - может помочь.
artem893
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Re: машина глохнет
Клапан холостого хода и дросельная заслонка.Zeuz писал(а):что такое кхх и дз?allert писал(а): Судя по этому - просто грязные кхх и дз - а вентилятор - так нагрузка резко добавляется, вот и глохнет. Прежде чем мыть - попробуй отвернуть на полоборота регулировочный винт на кхх - может помочь.
