Купил Maxima, начались проблемы
Денчик
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Re: Купил Maxima, начались проблемы
Сообщение Денчик »
130.000 р
Не путайте мое отношением к вам, с моим характером. Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.
Я из Санкт-Петербурга
Денчик писал(а): По кузову: как раз арка со стороны горловины бака прогнил кусок! после мойки оказалось воды пол багажника возил ! Слил и чуть инфаркт не словил! Думаю если спешно не найду сварщика то хоть на ибакситку латку сделаю! Скоро мокро будет и надо ее как-то заткнуть до лучших времён! + сказали что задний бампер не понятно на чем держится, все пргнило! На Дискавери показывают как кузова любой сложности востонавливают ... может и мне по везёт с хорошим сварщиком не падким на деньги!
Да, там проблемное место. Но если цела сама наружняя боковина кузова с аркой, то внутрянка делается из кусков железа ,если мастер хороший.
Если гниль локальная, а варить нет возможности на месте (например бензопроводы рядом) то эпоксидкой не балуйся - вырежь гниль и приклепай клепальником заплатку, загерметизировав антикором типа динитрола. хватит на те же 3-4 года что и сварки :wink: Если пороги не гнилые - не поленись залить их маслом с мовилем пополам, замазав сливные дырки - и их тоже хватит до конца жизни старушки...
Последний раз редактировалось allert 11 сен 2014 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Денчик писал(а):130.000 р
=D> =D> =D>
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Сообщение Rodjer »
В такое авто много денег вложить нужно, если хочешь хорошего состояния внешнего и технического
Денчик
Сообщение Денчик »
А где в порогах расположены сливные отверстия и чем их замазывать? И где отверстия в которые заливать бяку?
Денчик писал(а):А где в порогах расположены сливные отверстия и чем их замазывать? И где отверстия в которые заливать бяку?
сливные отверстия по нижнему краю на стыке, замазать можешь гудроном, варом, снимешь пластмассовый порог, под ним отверстие увидишь
Денчик
Сообщение Денчик »
shtreex писал(а):давненько у них не был - но заедь поспрашивай как и что.. nissan club мастерская ул.Рубежная д.3
диагностика подвески вроде что то около 300 рублей...
shtreex СПАСИБО тебе добрый человек! [-o<
Сегодня заехал к ним! Отличные ребята! Спасибо за направление!!!
Подняли, сняли колеса, все просмотрели, по щупали, по качали,...
Вердикт: Все совсем даже не плохо! :D :D :D По мелочи только, резинки внешних шрусов сменить, поддон картера снять-подмазать герметиком-поставить обратно, что-то еще и совсем не кретичное!!! Что очень обрадовало! Ребята действительно грамотные и тоже вошли в положение молодого семьёнина и не стали ездить по ушам ради наживы!
Шрусы оказались родными (японскими) и как ни странно очень даже живими!, при раскачке машины не выявлено вообще ни каких люфтов!
Вообщем машина еще по бегает. Но вот с кузовом предется по работать! Благо на территории сервиса есть кузовщики!
[-X чтобы заменить пыльники, шрусы надо снять, а это проблематично. Японские конечно жалко... но готовься к тому что придется менять. В остальном видимо что то уже меняли до тебя, тем лучше...
А по кузову -если мотор и коробка живые, то можно чуток в кузов вложиться, потом содрать всю шумку в салоне с пола, залить антикором и снизу тоже...на 5 лет хватит.
Денчик
Сообщение Денчик »
allert писал(а):[-X чтобы заменить пыльники, шрусы надо снять, а это проблематично...
Ну ... х/з, посмотрим, в принципе если в сервисе хватает нужного инструмента и опыта то не думаю что будет проблематично.
Про анти кор СПАСИБО!
Денчик
Сообщение Денчик »
Не могу найти дефлекторы на двери, и пластиковые подкрылки, (или как их там?) в арки колес типа анти кор.
Объясните кто-нить на пальцах! Как работает автомат? (не в смысле как вообще работает) а что означают на рычаге после буквы D
цифры 2 и 1 ??? Можно для сравнения взять МКПП.
Автомат у меня в первые поэтому и не могу понять : 2, 1, Sport-режим, и еще маленькая кнопочка на рычаге-что ЭТО???
Rodjer
Сообщение Rodjer »
[quote="Денчик"] буквы D цифры 2 и 1 ???
Поставишь на 2, значит будет работать передачи 1 и 2 и выше переключаться не будет.
Rodjer
Сообщение Rodjer »
BodyParts Артикул NNMXQ95-300-R
Подкрылок переднего крыла правый
BodyParts Артикул NNMXQ95-300-L
Подкрылок переднего крыла левый
по 500р
Rodjer
Сообщение Rodjer »
Если нужны вертовеки на двери, то это редкая вещь и очень дорого
Денчик писал(а): пластиковые подкрылки, (или как их там?) в арки колес типа анти кор.
на задние арки - не ищи. их не существует в природе.
на передние - только штатные, они у тебя уже должны стоять, если нет - поставь, а что то еще туда ставить бессмысленно.
ЗЫ важно чтобы стояли передний и боковые кожухи, особенно правый, где ремни и генератор.
Rodjer
Сообщение Rodjer »
Картинка подкрылка
63840-40U20 и 63841-40U20
