Выпала тормозная колодка.
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
я так подозреваю это случилось из-за большого износа диска, надо менять торм. диск?
Кто, что думает?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Выпала тормозная колодка.
Если тормоза 2х поршневые, то один из поршней мог закиснуть!
- man17
- CrazyJapanCar
это очень мало, при твоем износе, как минимум пробег в 2 раза больше должен быть, так,что цилиндрики, смотреть надо обязательно, а то и новые диски и колодки сотрешь.man17 писал(а):Оба поршня рабочие, не закисли, на колодках отъездил 14т. км. диски давно не менялись
- Анатолий Васильев
у мпеня одни колодки отходили всего 5 тыщ.... враги тоже брак фигачат...тах писал(а):как минимум пробег в 2 раза больше должен быть,
- man17
Двойной ресурс
Кстати после замены дисков пропал бешеный стук при езде по мелким неровностям, я грешил на суппорта или направляющие.
- Автомобиль: Ниссан Маскима 1995г.в., двиг. 2л., механика
ну и чо? подохла манжета в ГТЦ, дело житейское. меняй ремкомплектом, или уж новый в сборе...Jad44 писал(а):Господа, подскажите пожалуйста...что то сломалось в тормозной системе... при интенсивной нажатии на тормозную педаль, тормоза срабатывают, машина прекрасно тормозит. Но при ослаблении давления на педаль, она начинает плавно проваливаться, доходит до полика, тормозная способность уменьшается... при повторном нажатии на педаль машина тормозит с новым усилием... Жидкость никуда не уходит. При прокачивании тормозной системы проблема не исчезла. При накачивании на неработающем двигателе, и при запуске двигателя, педаль не проваливается. Также при накачивании на неработающем двигателе и при ослаблении давления на педаль, она также проваливается...
- Автомобиль: nissan maxima j30 1992 3.0
