Выпала тормозная колодка.
man17
Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Сообщение man17 »
Всем привет, при движении задним ходом нажал на тормоз, в переднем левом колесе раздался хруст, педаль тормоза провалилась почти до пола, вышел, смотрю одна колодка лежит возле колеса, оставшаяся величина около 3мм. Кто нибудь сталкивался с такой непоняткой?
я так подозреваю это случилось из-за большого износа диска, надо менять торм. диск?
Кто, что думает?
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: Выпала тормозная колодка.
Сообщение CrazyJapanCar »
чистить поршни и направляющие, ставить противошумные пластины и менять тормозный диски! И вообще следить за состоянием тормозной системы!
Если тормоза 2х поршневые, то один из поршней мог закиснуть!
man17
Сообщение man17 »
Оба поршня рабочие, не закисли, на колодках отъездил 14т. км. диски давно не менялись. Пластины бывают в компл. с колодками, или они продаются отдельно?
CrazyJapanCar
пластины отдельно
man17 писал(а):Оба поршня рабочие, не закисли, на колодках отъездил 14т. км. диски давно не менялись
это очень мало, при твоем износе, как минимум пробег в 2 раза больше должен быть, так,что цилиндрики, смотреть надо обязательно, а то и новые диски и колодки сотрешь.
тах писал(а):как минимум пробег в 2 раза больше должен быть,
у мпеня одни колодки отходили всего 5 тыщ.... враги тоже брак фигачат...
man17
Сообщение man17 »
Ну вобщем писать про прокладку между рулем, не надо, сам знаю :) . поменял диски, стандартная толщина 22мм., минимально допустимая по книге 20мм. померил свои 18мм.
Двойной ресурс :) не ленитесь при замене колодок взять штангенциркуль.
Кстати после замены дисков пропал бешеный стук при езде по мелким неровностям, я грешил на суппорта или направляющие.
Jad44
Автомобиль: Ниссан Маскима 1995г.в., двиг. 2л., механика
Сообщение Jad44 »
Господа, подскажите пожалуйста...что то сломалось в тормозной системе... при интенсивной нажатии на тормозную педаль, тормоза срабатывают, машина прекрасно тормозит. Но при ослаблении давления на педаль, она начинает плавно проваливаться, доходит до полика, тормозная способность уменьшается... при повторном нажатии на педаль машина тормозит с новым усилием... Жидкость никуда не уходит. При прокачивании тормозной системы проблема не исчезла. При накачивании на неработающем двигателе, и при запуске двигателя, педаль не проваливается. Также при накачивании на неработающем двигателе и при ослаблении давления на педаль, она также проваливается...
Jad44 писал(а):Господа, подскажите пожалуйста...что то сломалось в тормозной системе... при интенсивной нажатии на тормозную педаль, тормоза срабатывают, машина прекрасно тормозит. Но при ослаблении давления на педаль, она начинает плавно проваливаться, доходит до полика, тормозная способность уменьшается... при повторном нажатии на педаль машина тормозит с новым усилием... Жидкость никуда не уходит. При прокачивании тормозной системы проблема не исчезла. При накачивании на неработающем двигателе, и при запуске двигателя, педаль не проваливается. Также при накачивании на неработающем двигателе и при ослаблении давления на педаль, она также проваливается...
ну и чо? подохла манжета в ГТЦ, дело житейское. меняй ремкомплектом, или уж новый в сборе...
Psyhomen
Автомобиль: nissan maxima j30 1992 3.0
Сообщение Psyhomen »
У меня была таже проблема! Под замену тормозной диск! Я поменял и все стало гуд! Стерал колодку до метала но она оставалась на месте
