Вопрос по температурной стрелке
pozitiff77
Re: Вопрос по температурной стрелке
Сообщение pozitiff77 »
Просто он (термостат) у тебя открыт. Гоняет антифриз по большому кругу. Ни чего критичного конечно нет. Просто двигатель будет прогреваться дольше и зимой, думаю холоднее будет. Поменяй термостат и все дела.
rulik
Сообщение rulik »
Лучше так не делать. Масло зимой в морозы да еще и на трассе подогревается от антифриза через теплообменник, в который вкручивается масляный фильтр. Если нет нормальной температуры антифриза - масло не будет прогреваться до рабочей температуры ---> повышенный износ. Оно надо?
Замена термостата копеешное дело в сравнении с нанесенным двигателю вредом.
Да и печка тебе не помешает зимой. )))
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Сообщение Psih-o-pat »
Всем спасибо! Понял! Нужно менять!!!
slipknot_A33
Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
Сообщение slipknot_A33 »
тах писал(а):
Vasilich111 писал(а):а где этот датчик находиться
Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rar
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html
их два, стоят рядом
Огромнейшее спасибо за ссылку на книгу. супер ,буду качать.отлично.
riza33
cyborr
Автомобиль: Nissan Maхima 2.0 МКПП 1997 г.в. рестайлинг
Сообщение cyborr »
Вот у меня тоже стрелка показывает постоянный перегрев. В красной зоне +\- 5 мм. Заменил оба датчика и термостат с б\у 3 литровой макси. Пробовал поездить с раствором лимонной кислоты в системе охлаждения говна не слилось.
Стрелка б..ть стала жить своей жизнью! :evil: Признаков перегрева двигателя не обнаружил.
cyborr писал(а):Вот у меня тоже стрелка показывает постоянный перегрев. В красной зоне +\- 5 мм. Заменил оба датчика и термостат с б\у 3 литровой макси. Пробовал поездить с раствором лимонной кислоты в системе охлаждения говна не слилось.
не худо бы узнать показания второго датчика - двухконтактного. потому как при стрелке в начале красной зоны (про 5 мм это ты махнул, она вся- меньше) признаков перегрева может и не быть явных, а хорошего в такой температуре мало. но скорее поддыхает указатель - коррозия пайки и дорожек в приборке.
cyborr
Сообщение cyborr »
Насчёт коррозии трудно сказать, она постепенно поднимается при прогреве, а после начала движения или долгой стоянки с работающим двиглом уверенно ползёт вверх.
А в случае наличий таковой в приборке (буду проверять в последний момент) безобразие ремонтопригодно?
cyborr писал(а):Насчёт коррозии трудно сказать, она постепенно поднимается при прогреве, а после начала движения или долгой стоянки с работающим двиглом уверенно ползёт вверх.
ммм..дя. если стрелка себя ведет именно так, то скорее коррозия не виновата - проверяй (хоть мультиметром) данные второго датчика - и если они растут вместе со стрелкой - дело именно в охлаждении а не датчиках и приборке.
а так... пропайкой иногда лечится. иногда нет.
romantic_lost
Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 Автомат.
Сообщение romantic_lost »
Ребят, такая проблема, разгоняюсь до 210-215км/ч и сразу начинает ползти вверх датчик температуры((( Что за беда??? Кто сталкивался скажите пожалуйста из-за чего может быть... И еще, при быстром разгоне пахнет серой... Пожалуйста помогите сделать мой аппарат. Буду внимателен к вашим проблемам. Спасибо заранее.
Серой - это к ближайшему батюшке.
Рост температуры на максимальной тяге - это нехорошо. Но радиатор все равно придется снимать и мыть (конденсер уже мыл, как я понял - раз заваривал). Заодно проверишь - не была ли залита в систему охлаждения какая-нибудь дрянь для герметизации
