Вопрос по температурной стрелке
- pozitiff77
Re: Вопрос по температурной стрелке
- rulik
Замена термостата копеешное дело в сравнении с нанесенным двигателю вредом.
Да и печка тебе не помешает зимой. )))
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
slipknot_A33
- Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
тах писал(а):Ссылка на книгу^ Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.rarVasilich111 писал(а):а где этот датчик находиться
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... _id2-.html
их два, стоят рядом
Огромнейшее спасибо за ссылку на книгу. супер ,буду качать.отлично.
- cyborr
Стрелка б..ть стала жить своей жизнью!
не худо бы узнать показания второго датчика - двухконтактного. потому как при стрелке в начале красной зоны (про 5 мм это ты махнул, она вся- меньше) признаков перегрева может и не быть явных, а хорошего в такой температуре мало. но скорее поддыхает указатель - коррозия пайки и дорожек в приборке.cyborr писал(а):Вот у меня тоже стрелка показывает постоянный перегрев. В красной зоне +\- 5 мм. Заменил оба датчика и термостат с б\у 3 литровой макси. Пробовал поездить с раствором лимонной кислоты в системе охлаждения говна не слилось.
Стрелка б..ть стала жить своей жизнью!Признаков перегрева двигателя не обнаружил.
- cyborr
А в случае наличий таковой в приборке (буду проверять в последний момент) безобразие ремонтопригодно?
ммм..дя. если стрелка себя ведет именно так, то скорее коррозия не виновата - проверяй (хоть мультиметром) данные второго датчика - и если они растут вместе со стрелкой - дело именно в охлаждении а не датчиках и приборке.cyborr писал(а):Насчёт коррозии трудно сказать, она постепенно поднимается при прогреве, а после начала движения или долгой стоянки с работающим двиглом уверенно ползёт вверх.
а так... пропайкой иногда лечится. иногда нет.
romantic_lost
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 Автомат.
Рост температуры на максимальной тяге - это нехорошо. Но радиатор все равно придется снимать и мыть (конденсер уже мыл, как я понял - раз заваривал). Заодно проверишь - не была ли залита в систему охлаждения какая-нибудь дрянь для герметизации
