Лямбда-зонды на 33 3.0
Re: Лямбда-зонды на 33 3.0
				pavel17
 - Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 AT
				Mazzy
 - Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Если простым языком, Датчики кислорода (ДК) они же Лямда зонды (ЛЗ) находятся в выпускной системе отработавших газов. Датчиков всего 4 шт, из них 2 перед катализатором (причем один правый, другой левый) , 2 после катализатора. А вообще не поленись и почитай в форумах темы. Зарегистрируйся в http://www.exist.ru/ и http://www.japancats.ru там в электронном каталоге можно наглядно посмотреть схему как и где все расположено. Лучше оригинал ЛЗ , чем бош т.к. стоят почти одинаково. Удачиpavel17 писал(а):Горел чек, на диагностики сказали что это Датчик кислородный (лямбда зонд) задний верхний, купил Бош у них, вот такой.
Подскажите как его поменять, у них за 3500р. что вообще нет желание и средств. Где он находиться, чтобы снять старый и поставить новый.
				pavel17
Или же кто знает по второй схеме укажите под капотом какой снимать.
				Mazzy
У тебя универсальный bosh для передних ЛЗpavel17 писал(а):Да зарегин Я везде, но че толку от этих схем и схемы по банкам тем более, Я вот ниче не понимаю где там есть кто. Отпишите какой номер на схеме мой.
На второй картинке, нарисованы ЛЗ и обозначены ссылками под номерами на которые нужно кликнуть, и откроется каталог запрашиваемой з\ч оригиналы и аналоги.
Номера ссылок на ЛЗ перед катализатором:
22690 (Sensor1-Bank1) (датчик кислорода 1 - блок 1) Вот этот надо менять
22690+А (S1-B2) (датчик кислорода 1 - блок 2) или этот надо менять, узнать какой именно можно диагностикой путем сканирования
Номера ссылок на ЛЗ после катализатора:
22690N (S2-B1)
22690NA (S2-B2)
такой совет, снимаешь старый, вымеряешь длинну, новый паяешь к жгуту старого и только потом ставишь на машинуpavel17 писал(а):.... Датчик кислородный (лямбда зонд) как его поменять...
				Mazzy
s1b1 - 0,0в (полагаю что мертвый)
s1b2 - 0,9в
s2b1 - 1,3в
s2b2 - 1,3в
(какое значение должно быть при норме?)
Первый датчик "s1b1" не работает с ним ясно, менять или искать обрыв цепи.
На показаниях остальных датчиков "s1b2, s2b1, s2b2" линия графика почти не изменяется. Все время линия почти на одном уровне, хотя я видел у других на графиках линия значительно пульсирует. Я так понимаю, раз отклик слабый, значит все датчики пора менять.
Что могут значить такие показания?
p.s
Просто не могу определится один датчик покупать или четыре, если четыре то мне дешевле обходится доставка заказ с Ebay
				pavel17
Я ниче не пойму, у меня отказал верхний задний датчик, вы указываете на передние и еще либо тот либо тот.Mazzy писал(а):У тебя универсальный bosh для передних ЛЗpavel17 писал(а):Да зарегин Я везде, но че толку от этих схем и схемы по банкам тем более, Я вот ниче не понимаю где там есть кто. Отпишите какой номер на схеме мой.
22690N (S2-B1)
22690NA (S2-B2)
По длинне они все разные и по фишкам?
				Mazzy
Тут кто как их обзывает, верхний нижний, правый левый, задний передний.pavel17 писал(а):Я ниче не пойму, у меня отказал верхний задний датчик, вы указываете на передние и еще либо тот либо тот.Mazzy писал(а): У тебя универсальный bosh для передних ЛЗ
22690N (S2-B1)
22690NA (S2-B2)
в моем понимании передний это регулирующие перед катализатором, задний это после катализатора.
Длина разная и фишки отличаются на передних 3-х контактные, на задних 4-х контактные.
				Barmaley
 - Автомобиль: Nissan Maxima A33 2002. VQ30DE. АКПП
что из этого можно сказать? какой менять?
				Mazzy
Ну че никто не подскажет?Mazzy писал(а):Ребята! Не давно приобрел сканер ELM 327 bluetooth. Сканирование показало ошибку Р0171 (слишком бедная смесь bank1) и снял показания лямбда зондов. Ниже на графиках видно значения датчиков О2:
s1b2 - 0,9в
s2b1 - 1,3в
s2b2 - 1,3в
p.s
вот чего там намерил не ясно, амплитуда на передних датчиках должна быть 0.1-0.9 В, я бы контрольное измерение сделал у диагноста и потом уж заказывал, что бы не поменять исправный датчик на новыйMazzy писал(а):...Ну че никто не подскажет?
				AK-87
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33, 2004 г., 3 литра, МКПП.
Сделал диагностику в сервисе, диагност сказал, Банк 1\ Датчик 1. Сказал цена замены 800 рублей.
Я решил перестраховаться и сделал самодиагностику. Джеки-Чан наморгал мне 0135, что подтверждает слова диагноста.
Подскажите, пожалуйста, НОМЕР запчасти которая мне нужна. Спасибо.
				AK-87
Всё, взял твой номер детали и пошёл заказывать)))
Спасибо, allert.
