Генератор
ddpk
Автомобиль: Maxima A32 1997 3.0 МКПП
Re: Генератор
Сообщение ddpk »
Старый владелец машины часто слушал музыку на максимуме подолгу и аккума после него слабо держала заряд - бывало часто не заводилась нужно было прикуривать . Мне надоело это дело купил новый аккумулятор. Но проблема осталась , например включил музыку фары при выключенном движке на минут 20 и все потом не заводит помогает только прикурка. В чем может быть проблема ? В генераторе? или в чем?
NKT
Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Re: Генератор
Сообщение NKT »
Проблема скорее всего не в генераторе, хотя он конечно может давать слабый ток зарядки и недозаряжать АКБ, для проверки нужно померить рабочее напряжение бортовой сети при заведённом двигателе. Так же сильно зависит от того что за музыка у вас стоит, и на какой громкости её слушаете, вполне вероятно что она сильно сажает АКБ. Ещё нужно смотреть нет ли посторонних утечек тока, проверить её просто, оставляете ключ в первом положении (в котором слушаете музыку, ведь вы с выключенным зажиганием слушаете музыку?) и оставляете так часа на три, а лучше вообще на ночь, если машина утром не заведётся, значит кто-то втихаря жрёт энергию. Ну а если есть мультиметр, или есть возможность его купить (стоит 300р самы простой) то лучше бы его купить и померить им и напряжение и потребляемый ток в разных режимах.
Re: Генератор
смотря какая музыка... заряди АКБ и потом померяй напряжение на нем на холостом ходу - с нагрузкой и без. и натяжение ремня проверь.
Andrey1
Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
Re: Генератор
Сообщение Andrey1 »
ddpk писал(а):Старый владелец машины часто слушал музыку на максимуме подолгу и аккума после него слабо держала заряд - бывало часто не заводилась нужно было прикуривать . Мне надоело это дело купил новый аккумулятор. Но проблема осталась , например включил музыку фары при выключенном движке на минут 20 и все потом не заводит помогает только прикурка. В чем может быть проблема ? В генераторе? или в чем?
Если новый АКБ и нормальный, то дело в генке скорее всего
Взял Хёндай Палисад
Scoverstreet
Автомобиль: Ниссан Максима, А33, 3.0л., 2000 г
Re: Генератор
Сообщение Scoverstreet »
Здравствуйте! Очень нужен совет. Снимал генератор (менял подшипник) и оборвал провода, просто рассыпались в руках от старости. Теперь не вспомню что куда шло. В электросхемах не разбираюсь - а так бы посмотрел. Помогите пожалуйста.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь" - Фаина Георгиевна Раневская
Scoverstreet
Re: Генератор
Никто даже примерно не подскажет? я понимаю, вопрос идиотский)) но ваще капец как надо, мужики..
gavrilov
Re: Генератор
Сообщение gavrilov »
Scoverstreet писал(а):Никто даже примерно не подскажет? я понимаю, вопрос идиотский)) но ваще капец как надо, мужики..
Берешь тестер, заводишь машину.
При вкл - откл кондиционера на одном из проводов (1-2-3) будет 12-0 В.
подключаешь его к №4.
Два других подключаешь к генератору.
Перепутаешь - ничего страшного.
Правильное подключение - при запуске гаснет лампочка зарядки..
вот схема
Scoverstreet
Re: Генератор
О хвала тебе! Никогда не забуду что помог мне)
Владимир Гаврилов
Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Генератор
Сообщение Владимир Гаврилов »
Может кому пригодится. История такова. Пару лет назад поставил себе генератор Unipoint (в этой ветке писАл о нём). Всё было хорошо, но со временем появился очень неприятный звук, особенно на холодную. Звук похож на грохот гаек в ведре. С прогревом двигателя всё проходило почти. Но даже на прогретом двигателе при переводе АКПП в драйв или включении кондиционера, или при включении любой другой нагрузки, грохот опять появлялся. Всё вроде-бы понятно, дохнут китайские подшипники на генераторе. Решил отдать родной старый генератор на ремонт. Поменяли диодный мост и подшипники, поставили на стенд, всё нормуль (за всё 2100 руб.). Ремонтники очень удивились, когда узнали, что мой Unipoint так быстро забарохлил (очень хорошо за него отзывались). В общем решил поставить родной на место, а китайца отдать на замену подшипников. Когда начали снимать генератор с двигателя, на-те сюрприз! Болталась открученная шпилька крепления генератора к двигателю! Ну как, каким образом она открутилась? Ведь было пройдено десяток тысяч километров! Однако что есть, то есть. В итоге остался у меня запасной генератор...
astronavt
Re: Генератор
Сообщение astronavt »
в новых Калинах подрамники откручиваются сами...
Последний раз редактировалось astronavt 15 фев 2014 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Гаврилов
Re: Генератор
Но там зависит от того, насколько будешь скакать по пересечённой местности. Здесь тема другая...
astronavt
Re: Генератор
вот только шпилек не припомню в креплении генератора, ну да ладно бывает что то отвинчивается в авто,но это редкости
Владимир Гаврилов
Re: Генератор
Выразился так. Не шпилька, а длинный болт.
11916-8J100-
Gnatc
Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Re: Генератор
Сообщение Gnatc »
Помогите с номерами
Нужен диодный мост
Оба подшипника
И регулятор
Все нужно не оригинал и на а33.
Re: Генератор
Gnatc писал(а):Помогите с номерами
Нужен диодный мост
Оба подшипника
И регулятор
генераторы разные... можно не угадать
более оптимальный вариант - на обмен взять восстановленный у ремонтников.
