Генератор
- ddpk
- Автомобиль: Maxima A32 1997 3.0 МКПП
Re: Генератор
NKT
- Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Re: Генератор
Re: Генератор
Andrey1
- Автомобиль: Nissan Maxima,1997, VQ30DE, AT, Европеец
Re: Генератор
Если новый АКБ и нормальный, то дело в генке скорее всегоddpk писал(а):Старый владелец машины часто слушал музыку на максимуме подолгу и аккума после него слабо держала заряд - бывало часто не заводилась нужно было прикуривать . Мне надоело это дело купил новый аккумулятор. Но проблема осталась , например включил музыку фары при выключенном движке на минут 20 и все потом не заводит помогает только прикурка. В чем может быть проблема ? В генераторе? или в чем?
- Scoverstreet
- Автомобиль: Ниссан Максима, А33, 3.0л., 2000 г
Re: Генератор
- Scoverstreet
Re: Генератор
gavrilov
Re: Генератор
Берешь тестер, заводишь машину.Scoverstreet писал(а):Никто даже примерно не подскажет? я понимаю, вопрос идиотский)) но ваще капец как надо, мужики..
При вкл - откл кондиционера на одном из проводов (1-2-3) будет 12-0 В.
подключаешь его к №4.
Два других подключаешь к генератору.
Перепутаешь - ничего страшного.
Правильное подключение - при запуске гаснет лампочка зарядки..
вот схема
- Scoverstreet
Re: Генератор
- Владимир Гаврилов
Re: Генератор
- astronavt
Re: Генератор
- Владимир Гаврилов
Re: Генератор
- astronavt
Re: Генератор
- Владимир Гаврилов
Re: Генератор
11916-8J100-
- Gnatc
- Автомобиль: A33 2005 3.0 АКПП
Re: Генератор
Нужен диодный мост
Оба подшипника
И регулятор
Все нужно не оригинал и на а33.
Re: Генератор
генераторы разные... можно не угадатьGnatc писал(а):Помогите с номерами
Нужен диодный мост
Оба подшипника
И регулятор
более оптимальный вариант - на обмен взять восстановленный у ремонтников.
