Щелчки на переднем левом колесе A33
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Звук будто задевает в одном месте об какую-то пластину. Колесо поднимал, тишина. Люфта нет. При поднятом колесе включал перевую передачу и на холостых крутил колесо, ничего не щёлкает. Ездил по песку дабы исключить "мусор" в резине, щёлки есть.
Может и слегка щёлкать и сильнее, на тормоз жмёшь может усиливаться. На кочках как мне кажется монотонность щелчков сбивается. При поворотах крутых например на перекрёстках либо пропадёт на несколько сек или же просто тише звук становится.
Может подшипник всё же? Но гула нет, люфта тоже. Да и как-то уж слишком чётко щёлкает, конкретно в одном месте.
что за бяка такая?
- vasilius
Re: Щелчки на переднем левом колесе A33
- Nozema
не так выразился. при повороте не скрежет, а хрхрхр делал. шрус как поменял всё нормально стало. А эти цыканья остались.
защита непричем. звук глухой был бы по пластмассе .
а эт такой лёгкий лязг звонкий как металлическая пластиночка задивает и ЧЕТКО монотонно в одном месте в зависимости от ускорения убыстряться или замедляться при торможении.
возьмите гайку на 12 киньте на асфальт или бетон, вот очень похожий звук.
сегодня с работы ехал минут 5, еле заметно пощёлкивало.
- shtreex
- Nozema
- Nozema
- rulik
Так ведет себя внутренний ШРУСNozema писал(а):На кочках как мне кажется монотонность щелчков сбивается.
