Щелчки на переднем левом колесе A33
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Сообщение Nozema »
Недавно появился звук в видео щелчков будто в колесе какая-то железочка застряла или камушек. При изменении скорости учащаются и замедляются. Раза 3 всё колесо просмотрел. Была одна металлическая деталька да камушки мелкие. Выковырял ничего не изменилось. Думал шрус (скрипел при повороте крутом). Поменял. Без изменений. Думал колодки можт (дохлые были). Поменял. Так же всё.
Звук будто задевает в одном месте об какую-то пластину. Колесо поднимал, тишина. Люфта нет. При поднятом колесе включал перевую передачу и на холостых крутил колесо, ничего не щёлкает. Ездил по песку дабы исключить "мусор" в резине, щёлки есть.
Может и слегка щёлкать и сильнее, на тормоз жмёшь может усиливаться. На кочках как мне кажется монотонность щелчков сбивается. При поворотах крутых например на перекрёстках либо пропадёт на несколько сек или же просто тише звук становится.
Может подшипник всё же? Но гула нет, люфта тоже. Да и как-то уж слишком чётко щёлкает, конкретно в одном месте.
что за бяка такая?
vasilius
Re: Щелчки на переднем левом колесе A33
Сообщение vasilius »
Скрип при крутом повороте - это трется металл ограничителя поворота (по хорошему он должен быть в пластмассовом колпачке), но со временем пластмассовый колпачек стирается. Что по поводу щелчков - посмотри на пластиковый кожух, если отлетели клипсы, на скорости его может сдвигать воздушным потоком и он начинает задевать колесо. На вывешенной машине будет все в порядке.
может и подшипник... люфты есть в нем?
Nozema
Сообщение Nozema »
колпачки целые. пробки от шампанского ставил.
не так выразился. при повороте не скрежет, а хрхрхр делал. шрус как поменял всё нормально стало. А эти цыканья остались.
защита непричем. звук глухой был бы по пластмассе .
а эт такой лёгкий лязг звонкий как металлическая пластиночка задивает и ЧЕТКО монотонно в одном месте в зависимости от ускорения убыстряться или замедляться при торможении.
возьмите гайку на 12 киньте на асфальт или бетон, вот очень похожий звук.
сегодня с работы ехал минут 5, еле заметно пощёлкивало.
бывает такое, когда шарики в поломанном сепараторе собираются, вывеси машину и запусти что бы колеса крутились, далее оттормозиться и по новой
shtreex
Сообщение shtreex »
опорный подшипник
Nozema
Сообщение Nozema »
Он то как может пощёлкивать при кручении колеса? Ладно бы если рулём крутил
наверное имеется в виду подвесной подшипник, но он на правом приводе
Nozema
Сообщение Nozema »
Последние 2-3 дня либо слегка щёлкает либо вообще тишина
rulik
Сообщение rulik »
Nozema писал(а):На кочках как мне кажется монотонность щелчков сбивается.
Так ведет себя внутренний ШРУС
