Подшипник опоры амортизатора или стойка.
Lanks
Автомобиль: Nissan Мaxima A32 1997 Араб)
Сообщение Lanks »
Подскажите #-o Nissan Maxima А32 до магазина и нормальной тех станции далеко :( Появился стук слева в районе стойки на кочках,торможении и когда трогаюсь.Обнаружил,что в опоре стойки при покачивании кузова вверх вниз появился зазор 3-5 мм между опорой и резинкой опоры.Так вот хотелось бы узнать что рассыпалось,что бы заказать,а разобрать посмотреть возможности нет( фото прилагаю.
balans333
Автомобиль: Nissan Maxima 1996г.3.0л АКПП
Re: Подшипник опоры амортизатора или стойка.
Сообщение balans333 »
Я себе недавно менял ! У меня рассыпалась верхняя опора (резинка в нутри опоры ) ну и плюс заменил опорные подшипники на всякий случай ( дабо они стоят не сильно дорого ) а больше там не чему ломаться по моему !
balans333
Ой извени сначала фотку не разобрал :D да именно из за этого я и менял ! После замены уменьшилось отдование кочек в руль и машина как будто по собранней стала !
Lanks
Сообщение Lanks »
Спс balans333 А подшипник там пластмассовый(как на фото)? Я так понял резинка отвалилась от металла? Малость видео http://youtu.be/BSGk0BF8CC4
Может есть номера подшипников и самой опоры [-o<
Подшипник опоры амортизатора A32.JPG (25.33 КБ) 8951 просмотр
balans333
Да подшипники пластиковые . А резинку ты увидеш когда разберёш ! Ещё под опорой металическое кольцо с тремя шпильками(те что крепяться к кузову гайками) оно у меня присохло к опоре , а я не посмотрел и начал их выпресовывать ! Вобщем гемору было и в продаже не нашол , так что окуратней со шпильками )))) и удачи !!!
balans333
Видео не идёт , а вот номера легко, ! Завтра буду на работе , пробью любой номер ))))
Lanks
Сообщение Lanks »
Ок)))За удачу спасибо!!! Взаимно!Буду ждать завтра.
Стук у тебя был или просто была неустойчива на дороге.
А видео на ютуб выложил) странно что не идет(
balans333
Была не устойчивая , и каждая даже маленькая кочечка в руль отдавала ! У меня так же опора от стойки отделилась но только в одном месте , а у тебя наверное уже сильно отслоилась по кругу , из за это возможно и стучи !
Lanks
Сообщение Lanks »
Спасибо за помощь!!! буду где то искать верхние опоры((( а они вроде баксов 60 стоят,одна(((
balans333
За одно когда разберёш , проверь амортизатор . У меня один работает в пол силы ) апоры чесно говоря не помню сколько но точно не больше 1000р.для меня были ))!!! А ты от москвы далеко ?
Lanks
Сообщение Lanks »
Да,далековато из Киева я)А вот еще подскажи есть опоры как на фото они вроде не такие как у нас с трбой
Опора стойки.JPG (33.41 КБ) 8933 просмотра
balans333
Сочуствую ) я по фотке не определю но мой опыт лутше не эксперементировать, если конечно это не замена !
Lanks
Сообщение Lanks »
Спасибо),а почему сочувствуешь)))?
Я так понимаю на фотке не оригинал.
Подожду до завтра от тебя номеров запчастей #-o
balans333
:D
Последний раз редактировалось balans333 18 июн 2014 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Lanks
Сообщение Lanks »
Спасибо Вам за поддержку!!!
Ок) Буду ждать завтра номеров запчастей.
До завтра :)
Последний раз редактировалось Lanks 18 июн 2014 22:53, всего редактировалось 1 раз.
