сцепление это. смирись или меняй.Tech писал(а):Заменил наконец то привод левый полностью,толчки как были так и остались,понятия уже не имею на что грешить)
Толчки при переключении на МКПП
Re: Толчки при переключении на МКПП
ну.. это над ж..пой почуятьTech писал(а):ну не может оно точь в точь как старое быть,не может.Как будто люфт при трогании где то,может в коробке что нибудь?
от коробки будет звон, от диффера и приводов - более глухой звук но! - однократный - там же нет демпферов. а если многократные толчки с частотой - герца 2-3 - то это точно от сцепления
