AbzikAgaliev писал(а):ниссан максима QX 1995 2.0V6 незаводится со стартера ,хотя с толчка сразу хватает мгновенно!!!!..но когда крутиш стартером впрыск и искра разнобойные(как попало) стартер поменяли я грешил на провалы напряжения из за стартера массы проверяны!!!диагностика ошибок непоказала...можно крутить стартером чутьли не минуту схватывает слегка но незапускается ... если заведётся то мотор работает с перебоями с холостым ходом.... кто с таким сталкивался помогите...уже поменял три стартера, датчики коленвала оба поменяны, впрыск прочистил, компрессия в норме, искра на свечи есть и топливо поступает
Leksys96 писал(а):Подскажите что делать, может у кого такое было.
Пытаюсь завести с ключа ни в какую не хочет, с толкача с двух метров.
мозги менял не помогает, стартер менял помогло на два дня и опять началось.
крутит хорошо, искра есть, топливо идёт, все датчики вроде работают, чек не горит.
цыфра 32ая 2 литра 95 год механика
похоже что у вас одна проблемма с зубчатым диском между коробкой и двс, проверить без снятия мкпп можно так: машину на подёмник снимаем датчик на мкпп (датчик коленвала) там видем мелкие зубцы метим один (можно корректором концелярским) медленно крутим коленвал (ключом, трещеткой) и смотрим не повреждены ли наши зубья. достаточно 3-4 поврежденных зубов что бы двс не запускался.
