На веревке Завожусь позор. . .
- dj alex
 - Автомобиль: nissan maxima 1997 vq30de, мкпп, араб, 16 литье ,музыка "герц" зеленый металлик. .
- MadmaN
Re: На веревке Завожусь позор. . .
- dj alex
Обороты держит нормально расход в норме тянет отлично говорят может че то со стартером или с массой с чего начать то
Алле кто нибудь ребята выручайте
				Карен
для начала думаю почисти и настрой дроссель и кхх (т.к. и на прогретую тупит), а потом бы проверил стартер и провода к нему. стартер может быть просто грязным. почисти стартер и контакты.dj alex писал(а):Алле кто нибудь ребята выручайте
- dj alex
				Карен
да его можешь сам без компа настроить. есть даже инструкция на сайтеdj alex писал(а):Кхх боюсь лезть потом не настрою не в городе спецов
- dj alex
не надо. почитай инструкции на сайте, на 32-й и помыть кхх и дз и потом настроить можно руками, заодно спецом станешь в городеdj alex писал(а):А дроссельную на заведеную можно промыть или нет? И как ее настаивать
А затрудненный запуск - имхо все же стартер - просто на холодном сопротвление вращению больше, напряжение садится и разобрать сигнал датчика колена мозг уже не может. А на теплую еще получается.
- ROSS_ShturMaN
 - Автомобиль: 1996 A32 механика
Скорость вращения коленвала конечно имеет большое значение, но у меня она от температуры не сильно меняется- проверял от + до -14(меньше небыло
но поддерживать обороты пару раз приходилось газом в холода
я думаю что при загрязнении КХХ(чистил 3 года назад) даже если он и хочет переместиться, нагар ему мешает сделать с правильной скоростью и происходит то что происходит
если КХХ чист, то он делает это быстрее, и не надо педалькой ему помогать
				Alligator
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Вот для начала http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... sc&start=0dj alex писал(а):А дроссельную на заведеную можно промыть или нет? И как ее настаивать
При чем здесь КХХ и ДЗ? Можно, конечно идти по пути наименьшего сопротивления (делать что дешевле), но в результате, затратив кучу лишних ресурсов придете к необходимости таки потратиться еще на устранение истинной причны...dj alex писал(а): с веревки с пол пинка
так же думаю дело в стартере или просадку напряжения дает или наводку на датчик КВ, маховик крутится, в обоих случаях, только при включении стартера запуска нет, мешает он запуску. а дальше смотреть, как будет после запуска работать и решать мыть КХХ и ДЗdj alex писал(а): с веревки с пол пинка
- dj alex
