инфинити i35, начала дымить и жрать масло
Евген01
- Автомобиль: infiniti i35, 2002 г.в., 3500, АКПП
Купил, значит я, инфинити i35. Рад был по уши. Бизнес класс: кожа, рожа и т.д.. По началу всё было супер, но после 700 км начала дымить и жрать масло. Поехал на СТО: сделал диагностику, поменял две катушки, три свечи (1,3,5) и масло. Сервисмены сказали погоняй, прожги и может всё пройдет. Погонял. Толку ноль. Поехал на другую СТО: диагностика, РАСКОКСОВКА (12-ти часовая), шесть свечей, масло (10W-60) и поехал. Три дня езжу, порой дымить перестает, но при перегазовках на месте, дымит как КАМАЗ.
Может кто чем поднимет настроение, даст хороший совет или мне стоит искать толкового моториста?
Спокойной ночи, тем кто сейчас читает.
- freddy_55
Re: инфинити i35, начала дымить и жрать масло
искать хорошего моториста , самый лучший и надежный вариант.., хотя многие скажут что контракт дешевле..сможешь найти нормуль мотор значит повезло..таких сейчас очь мало в твоем варианте со всяких там цефир не проканает..Евген01 писал(а):Всем читающим, здрасьте.
- freddy_55
к-кт грм есть кстати неплохой дубль /AUTOWELT/,
к-кт прокладок ДВС,
поршневые кольца-приобретаются после разборки ДВС т.к не известно потребуется расточка или нет.
на этом вроде все..ну не считая расходников типа масла и антифриза..
в моем случае делал все сам, уложился в 3 дня , движку с машины не снимал , делал все на месте..
Евген01
Сегодня утром завёл, поехал, как обычно дымил. Через час движения пришлось газонуть, да так , что сзади образовалось огромное облако, благо за мной никто не ехал.
После этого накатал км эдак 50 и ни намека на дым, как это понимать? Просролась?
- freddy_55
Евген01
- esl
Ну,на самом деле тайваньские цефиры шли с 3.5 литрами,другое дело,что достать проблематично...freddy_55 писал(а): искать хорошего моториста , самый лучший и надежный вариант.., хотя многие скажут что контракт дешевле..сможешь найти нормуль мотор значит повезло..таких сейчас очь мало в твоем варианте со всяких там цефир не проканает..
Евген01
Нет, контрактник - это надежно. из поставивших на форуме не жаловался НИКТО. Что касается ремонта - не так прост этот двигатель, грамотно сделать его может далеко не каждый сервис, и неудачи случаются частенько. Но если выхода нет и не продать... то надо чинить, а что там под замену и объем работ - покажет только дефектовка.. И еще - неродные аналоги в мотор лучше не ставь.Евген01 писал(а):Слушайте, ведь контрактный мотор это кот в мешке. Купишь, поставишь, порадуешься какое то время и можешь опять обломаться. Я думаю freddy_55 прав, поменять кольца и подшаманить не страшно и не очень накладно.
ЗЫ ну нафига ж ты это чудо купил, одних налогов...
Евген01
Аааааааааааааааааа
Я ждал этого.
Она же ведь клёвая тачка, очень клёвая. Этим она и взяла. Но вот сейчас, с каждым днем прихожу в себя и начинаю трезво думать о том, ЧТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ, владеть, ремонтировать, радоваться, наслаждаться драйвом или продать её
- Бармаглот
- Администрация клуба
Ну как что: отключены системы антибукса и стабилизации... Или датчики абс глючат, или аккумулятор слабоват и при старте напряжение сильно проседает, или кнопку коленом заделЕвген01 писал(а):Не подскажите, что такое загорелось на табло: TCS\OFF и рядом SLIP
Стас АКА Бармаглот
Евген01
kotd
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
freddy_55 писал(а): к-кт грм есть кстати неплохой дубль /AUTOWELT/,
к-кт прокладок ДВС,
Очень не советую ставить неоригинал в двигатель, тем более автовельт... Я уже 1000 раз пожалел, что поставил в мотор эту фирму. Уже пришлось не один раз вскрывать мотор из-за этой фирмы
Комплект цепей, кстати, ставил тоже этой фирмы. Цепи приехали без цветных маркировок. Как ее ставить не понятно. Пришлось заказывать цепи оригинал, а это опять лишние деньги.
Пришлось также ставить клапана этой фирмы, потому что оригинала слишком долго ждать нужно было бы. Впускные клапана подошли один в один, а вот выпуск пришлось дорабатывать "напильником". Снимал краску с клапанов, потому что они не сухарились, из-за краски сухари не сходились.
Короче нужно было сразу покупать контрактник.
ЗЫ. А как можно было сделать капиталку движка не снимая его с машины?? Как ты задний сальник колена менял?? Как ты мотор мыл? Как ты выработку замерял? Да и кроме того, это ж ппц как не удобно!!
нет, вряд ли.... абс имеет самодиагностику - можно коды ошибок почитать, только не спрашивай как она у тебя включается... хотя наверное так же как на обычных максимах.Евген01 писал(а):АКБ новая, а загорается при динамичной езде. Может быть из за того что люфтят задние суппорта?
