Сочится ABS-модулятор
chuvy
- Автомобиль: Nissan Maxima 1989 VG30E МКПП
Сочатся трубки в АБС-модуляторе с одного бока, не те, что подходят к нему, а на самом(по 2 трубки с каждой стороны). Разбирается ли он? Можно ли его как-то отремонтировать? В каталоге продается только целиком и аж за 109тыр.
Ремонт или заблокировать АБС?
Попробовал верхние болты скрутил, но верхушка не снимается. Поэтому прежде чем лезть дальше, решил узнать - снимаема ли она? Можно ли вообще с ним что-то сделать?
chuvy
Re: Сочится ABS-модулятор
chuvy
- Stasmaxima
- Администрация клуба
chuvy
Подскажите как теперь лучше прокачать систему? Почитал, что с АБС это, возможно, делается по-другому.
chuvy
начни с простого, качай как написано в мануале. должно все получиться... если нет - тут есть слегка безумная тема на форуме как чел. управлял абс вручную чтобы прокачать...chuvy писал(а):Сам АБС при этом прокачается? Наверняка там воздух.
- Urchello
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 автомат
