ну да, наверно он и есть, я думаю дело в нем, иначе откуда масло в этой части коробы могло оказаться..allert писал(а):коренной - это в смысле задний сальник колена? учти что он идет вместе с крышкой и ставится непросто - по техкарте со снятием поддона.
ЗЫ. насчет сальника привода - посмотри внимательно нет ли там люфта подшипника и выработки на валу ,а то потечет еще веселее с новым.
Люфт есть, но там от силы милимметр свободного хода, дело в другом - правый привод не сдергивал, а когда кпп снимал манжету сальника малость порвало, уже с утра подкупил его.
Сейчас всю поверхность маховика просмотрел, и думаю может я вчера погоречился со шлифовкой его, есть конечно неровности, может прироботается? кто сталкивался, или выход один проточка?
