нетAGavrilov писал(а): и вообще- могло ли такое произойти?
заводится и глохнет А33
Re: заводится и глохнет А33
- Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
- sir.EAA
Если цепь растянута , то она будет характерно стрекотать. Мне в свое время тоже один диагност говорил мол цепь перескочила у тебя а в итоге на..ся MAF.AGavrilov писал(а):выбрался на диагностику к опытному человеку. ошибок нет. есть стук от цепи. говорит что растянутая цепь могла перескочить и сбилось зажигание. пробег 240000 и видимо скручивали до меня. вопрос! комплект( цепи, звёздочки и гидронатяжители) потходят ли между 2 литровыми 3 литровыми, 32 и 33 моделями? и вообще- могло ли такое произойти?
Я бы еще проверил бензонасос до кучи.
идея была но, если маф отключаю то в аварийном режиме она заводится и ездит. была бы причина в бензонасосе- завелась бы она? к стати маф новый. и ещё, я сейчас на картинке увидел что шток кхх выдвинут у человека в снятом и отключенном состоянии на 5-7 мм. а у меня на 2-3 мм. не мог он проскочить подклинить? вчера подключал- выдвигается...sir.EAA писал(а):Если цепь растянута , то она будет характерно стрекотать. Мне в свое время тоже один диагност говорил мол цепь перескочила у тебя а в итоге на..ся MAF.AGavrilov писал(а):выбрался на диагностику к опытному человеку. ошибок нет. есть стук от цепи. говорит что растянутая цепь могла перескочить и сбилось зажигание. пробег 240000 и видимо скручивали до меня. вопрос! комплект( цепи, звёздочки и гидронатяжители) потходят ли между 2 литровыми 3 литровыми, 32 и 33 моделями? и вообще- могло ли такое произойти?
- sir.EAA
Про бенз, просто мое предположение, к тому же проверить его не сложно.
а как ты новый маф проверял? напряжение смотрел?AGavrilov писал(а):так у меня даже не заводится))) но думаю раз ковыряюсь, то действительно для профилактики можно будет проверить.
