А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Sergei Tomsk
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Sergei Tomsk
Sergei Tomsk
- egoroff81
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г 2л. АКПП. красный
gavrilov
Да, скорей всего микруха "поджарилась"egoroff81 писал(а):Доброго времени суток!направьте пожалуйста в правильное русло , пролистал форум так и не нашел своего ответа .Проблема с КХХ :замкнута одна обмотка КХХ( контакты целые , следов подгорания нет), поставил другой (все 4 обмотки 22 ОМ),перед тем как ставить подключил разьем и наблюдаю как ведет себя шток мотора - никаких движений при включении и выключении зажигания.Пора лезть в ЭБУ ? на каких контактах и в каком положении замка зажигания должно присутствовать напряжение(какое?) со стороны ЭБУ ?
На средних контактах КХХ 12В, управление с CPU приходит.
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... &start=320
в положении зажигание вкл, напряжение в ЭБУ 5Вegoroff81 писал(а):Пора лезть в ЭБУ ? на каких контактах и в каком положении замка зажигания должно присутствовать напряжение(какое?) со стороны ЭБУ ?
вот темы: http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&p=207691
раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу STA509; STA509A; STA508; STA508A
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
- egoroff81
- к чему вопрос? раз запчасть пришла, надо ремонт делать
taurus
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
- Вложения
- $T2eC16J,!y0E9s2S5)dGBRlNb22DBg~~60_12.JPG (40.27 КБ) 19923 просмотра
- Stasmaxima
- Администрация клуба
taurus
Спасибо, Стас! а P0505 - это чисто электрическая ошибка? Фишку этого разъема тоже надо прозвонить? Что там должно быть?Stasmaxima писал(а):звоним 1-2 2-3 4-5 5-6 это четыре обмотки у всех должно быть одинаковое сопротивление...
Если в снятом виде подключить КХХ к проводке и включить зажигание, можно что-нибудь диагностировать?
- Stasmaxima
первым делом проверить регулятор а потом сам блок управления.
taurus
А как проверить, приходил ли сигнал на разъем клапана? Как и какие контакты проверять?Stasmaxima писал(а):P0505 это ошибка системы управления двигателем.
