Сгорел блок управления двигателем
Re: Сгорел блок управления двигателем
позвони, где собираешься перешивать блок, обскажи ситуацию, тебе ответят точно
weter69
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
Сообщение weter69 »
Позвонил сказали вези старый блок новый блок и ключи
VGV
Автомобиль: Nissan Maxima 2004 2.0 Automat
Сообщение VGV »
KavkazMan001
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0V6
Сообщение KavkazMan001 »
ЭБУ згорел..... (ремонт)
Сообщение olegiy » 19 май 2009 02:38
Такая проблема Максима А33 2003 гв . евр. - замкнули клеймы АКБ .... в Блоке управления згорела(взорвалась) одна деталь (черная, прямоугольная с 10 контактами) ... пропало питание на свечи и форсунки. Деталь заменили взяв похожую с другого ЭБУ А32 97гв. питание на свечи и форсунки появилось - на 3 цил. хорохая искра, на др. 3-х появляется редко... мотор не заводиться ... ЧТО ДЕЛАТЬ???? блоки другие ставили не подходят....( номер блока А56-Р90 ) с иммобилайзером.... ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ блока???? где можно достать схему на него???? или может блок отремонтирован нормально? может проблема в чем нибудь в другом???? olegiy@mail.ru
Обращаюсь к Олегу. Удалось ли решить проблему? Жду ответа.
KavkazMan001 писал(а):ЭБУ згорел.... Деталь заменили взяв похожую с другого ЭБУ А32 97гв. питание на свечи и форсунки появилось - на 3 цил. хорохая искра, на др. 3-х появляется редко... мотор не заводиться ...
а что за деталь поставили?, а то получается, что то сгорело, квадратное поставили, машина не заводиться, почему? ))) нет искры на каких цилиндрах? схемы ЭБУ нет в мануале, а вот распиновка есть, по ней можно найти, что выдается, так же в жгуте есть конденсатор
вот ещё тема: Пропала искра на 3 цилиндрах
yorui
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г. V 6/2л. АКПП
Сообщение yorui »
Тел. 89671721808.
sogd
Автомобиль: a33
Сообщение sogd »
Товарищи из этой темы! Может у кого неисправный блок на А33 остался? Купил бы...
CraZzy
Автомобиль: nissan maxima а33 2002 2.0A
Сообщение CraZzy »
sogd писал(а):Товарищи из этой темы! Может у кого неисправный блок на А33 остался? Купил бы...
а что именно надо от блока? а то у меня сгоревшие есть!
weter69 писал(а):Это я уже понял!!! Так а машину надо туда везти или только блок?
варианта два:
1 два блока без машины
2 новый блок и автомобиль
PS и всё это можно сделать в клубной мастерской.
это была реклама))
sogd
Автомобиль: a33
Сообщение sogd »
CraZzy, сами блоки и нужны
Евгений1982
Автомобиль: maxima A33 2001 МКПП 2.0
Сообщение Евгений1982 »
Всем привет! Maxima a33 2001 2.0 мкпп. Навернулся шаговый движок КХХ, есть подозрение на сгорание ЭБУ. Можно как то проверить блок не снимая его, через разъем на кхх например. Вот сфоткал как у меня выглядит со стороны водителя, подскажите белый блок - это и есть ЭБУ? Судя по предохранителям впаянным им уже занимались. И что за черный блочек рядом?
Евгений1982
Что то я такого не вижу у себя, может не там смотрю?
а он есть :lol:
да там он - под печкой , только силуминовый корпус и закреплен а не болтается на стяжке....
Евгений1982
Его со стороны пассажира доставать надо? С водительского его должно быть видно вообще? Потому как не нахожу (
