Сгорел блок управления двигателем
Карен
Автомобиль: nissan cefiro 2.0 v6 2003 года, 155 сил Тайвань
Кто делает ремонт блоков управления двигателем
Сообщение Карен »
Привет. Напишите пожалуйста телефоны ребят, которые ремонтируют блоки управления двигателем!!! Слышал, что есть люди, которые это делают неплохо. У меня сгорела какая-то хрень в блоке из-за клапана холостого хода! Спасибо.
olga+egor
Re: Кто делает ремонт блоков управления двигателем
Сообщение olga+egor »
здравствуйте! вообще-то Вам в тему ремонтов нужно . :D
позвоните Олегу ,я не знаю ремонтируют они Это или нет ...
может подскажут чего..89266385748 спросите Романа .
Санчо
Сообщение Санчо »
http://www.autoelectronika.ru/.
Делал там год назад. Все ОК.
И хочется жить и трудиться,
Но к завтраку это проходит…
Карен
Сообщение Карен »
я оменял кхх и починил блок. завтра поеду адаптировать компом в ниссан-кунцево и расскажу что да как. машина утром опять глохла. что очень странно толчки при переключениях акпп исчезли. короче бред, но правда)))
Magnat
Сообщение Magnat »
мне перепаял обычный телемастер. цена вопроса 300р. + моя микросхема STA509A( 210р). Купил в обычном радиомагазине. Доехал к телемастерской с откл. новым датчиком КХХ, поставил на стоянку,сам снял мозги отнес, час ожидания и всё готово! Всё работает!
Карен
Сообщение Карен »
итак. проблема была не в сгоревшем датчике кхх. сгорела микросхема, которая работает с датчиками на подушках двигателья. перепаял и по совету мастеров на горячем двигателе снял штекеры из тдатчиков.
olegiy
ЭБУ згорел..... (ремонт)
Сообщение olegiy »
Такая проблема Максима А33 2003 гв . евр. - замкнули клеймы АКБ .... в Блоке управления згорела(взорвалась) одна деталь (черная, прямоугольная с 10 контактами) ... пропало питание на свечи и форсунки. Деталь заменили взяв похожую с другого ЭБУ А32 97гв. питание на свечи и форсунки появилось - на 3 цил. хорохая искра, на др. 3-х появляется редко... мотор не заводиться ... ЧТО ДЕЛАТЬ???? блоки другие ставили не подходят....( номер блока А56-Р90 ) с иммобилайзером.... ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ блока???? где можно достать схему на него???? или может блок отремонтирован нормально? может проблема в чем нибудь в другом???? olegiy@mail.ru
Manzhos
Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Re: ЭБУ згорел..... (ремонт)
Сообщение Manzhos »
Насялиника !!!! Равшан акимилятора браль, клема крутиль, Джамшут дым пускаль)))))
Простите не сдержался...... надеюсь без обид.
Тачку на диагностику =>
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Сообщение UGOL »
ЭБУ ремонтируется,но нужен спец и оборудование.Наши кулибины раньше ЭБУ отправляли в Польшу,правда до неё у нас 80 км.,сейчас Х.З.
На мой взгляд-ищи Б.У. блок,цена сопоставима с ценой ремонта,после ремонта ЭБУ на Пассате стала вылазить ошибка ДЗ и победить не могут...
Санчо
Сообщение Санчо »
Найдите по маркировке на сгоревшей микросхеме АНАЛОГИЧНУЮ и перепаяйте в любой старой доброй телемастерской.
Цена вопроса будет в разы меньше цены блока, даже БУшного.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Санчо писал(а):Найдите по маркировке на сгоревшей микросхеме АНАЛОГИЧНУЮ и перепаяйте в любой старой доброй телемастерской.
От этой микрухи одни ноги остались, судя по всему. :) Схему бы где достать - вполне могло еще что-то сгореть, но не столь "наглядно".
Как-то так...
g@mer
Сообщение g@mer »
кто тебе паял?если меняли микросхему,то надо прошивать!!!!!!!!!!!!!!!это делают только официалы!на разборке блок 400 баксов.новый 600.можно поехать отдать в мастерскую,тебе прозвонят все микросхемы,но при замене ее надо перепрошивать блок,там куча систем управления-от света в салоне,до ключа.при сгоревшем резисторе прошивка не нужна(узнавал)а схема дает сброс параметра,поэтому может тебе и правильно все перепаяли,но готовь 60 баксов на прошивку
IN GOD WE TRUST!
ceffiro
Автомобиль: Audi A8 4.2
Сообщение ceffiro »
DEMIAN
Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Сообщение DEMIAN »
У нас в Н-Новгороде есть спецы по ремонту ЭБУ.
Alexbur
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) V6 3.0, 2002г, автомат.
Сообщение Alexbur »
Всем, добрый день!
Максима А33 3,0 автомат, сгорел блок управления двигателем :( , пожалуйста подскажите где можно достать б/у
