обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
Alexs82
- Автомобиль: Nissan Maxima,1999 год,двигатель 2 л,МКПП,европейка
Re: обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
Alexs82
Agapit85
- Автомобиль: Nissan Maxima 2000г. vq20,АКПП, 33-й кузов, европа.
Был на диагностике, после вердикта заменил: прокладки на впускном коллекторе, передние лямбды и катушку зажигания.
Машина стала ехать лучше, резвей, но остался большой расход бензина(17-18л) и провалы оборотов до 500-600, причем провалы появляются на горячею при включении D и тормоза (на светофоре например) или R, то есть при движении работает ровно.
Еще должен заметить, что в целом заводится хорошо, и на горячею и на холодную но иногда крутит стартером дольше и как бы дергается, но заводится!
Подскажите где еще копать ?
PS датчик скрорсти коробки выдает ошибку.
S.t.a.l.k.e.r.
Agapit85
S.t.a.l.k.e.r.
diimas
- Автомобиль: Nissan maxima A33B 3.0 акпп 2000
при движении на низких оборотах 1300-2500 добавляя газ двигатель гудит как будто зажигание (позднее ) и небольшая вибрация в районе ног
за 2500 вышел мотор шепчет набирает как положено а на низах не фонтан
Сразу говорю (все оригинал)
маф менял
свечи новые
топливный новый включая насос
воздушный новый
дросель вымыт и обучен
акпп в идеальном состоянии все функционирует исправно
дд новый
прокладки новые воздух не подсасывает
_____________________________________________________________
Пробег 350 000 цепь не менялась но не гримит
Вопрос
при таком пробеге цепь может растянутся так чтобы фазы подразбежались но она не гремит еще
- даже если гремит цепь, машина работает ровно
- на диагностику проедь, компрессия свечи и т. д.
ivy_68@mail.ru
- Автомобиль: nissan maxima 2006г А33 3.0 мкпп.
S.t.a.l.k.e.r.
- Sirkon
- dimon-dvs
- Sirkon
- dimon-dvs
