обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
- matsusonic
На холостом ходу обороты держатся 625 и внезапно падают почти до 500 на 5-10 секунд. Сопровождается это вибрацией.
Залил видео тахометра на Ютюб, просадки на 12-й и 44-й (немного в меньшей степени) секундах:
http://www.youtube.com/watch?v=P0LgQjfD ... e=youtu.be
Вибрацию на видео не видно, но она довольно ощутимо передается в салон и на рычаг МКПП.
Других проблем в данный момент нет. Заводится хорошо, напряжение от 12,7 до 14,8 Вольт.
Из последнего что делали с двигателем:
Меняли прокладку ДЗ, воздушный фильтр, ДМРВ, Масло (Мотюль 5w40 X-cess), промыли радиаторы с заменой антифриза. Форсунки Винсом помыли. Ранее была установлена новая прошивка на чипе. На очереди замена лямд. Средний расход по городу 17 литров.
Провал оборотов от бензина не зависит, пробовал 92, 95 и 98.
Снаружи и под капотом вибрации не ощущаются вообще, двигатель по ощущениям работает ровно.
Но на видео видно, что псоле провалов стрелка тахометра стоит не ровно (немного колеблется)
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
Re: обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
- matsusonic
Re: ХХХ падают до 500 и вибрация
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
А если в момент включения, то что это? Просто у меня похоже это происходит.allert писал(а):провалы не в момент включения вентиляторов?
- matsusonic
не совсем просто. просадка оборотов есть всегда, но если она большая и приводит к неустойчивой работе, то это уже КХХ не может отработать рост нагрузки - грязный или не настроен.matsusonic писал(а):Это просто на гену нагрузка увеличивается.
- matsusonic
Сколько оборотов считается большой?allert писал(а): если она большая и приводит к неустойчивой работе
Стоит ли волноваться в моем случае?
- matsusonic
но что делать то, ехать на диагностику??
- matsusonic
- astronavt
- aleksj30
- aleksj30
