А32 провалы на провалы прогретой машине
S.t.a.l.k.e.r.
Re: А32 провалы на провалы прогретой машине
- Cooper
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, VQ20DE, МКПП, 1998
Эта программа показывает, что показания ДПДЗ более чем в норме и что момент закрытия ДЗ при отпускании педали фиксируется без проблем.
Но... угол опережения зажигания на ХХ минус 5! Чем может быть вызвано такое отклонение я не представляю... все катушки проверены, свечи проверены...
Плюс диагностика не видит КХХ как такового, везде n/a... плюс иногда выскакивает ошибка ДД, но редко, какбудто отходит чтото.
Вопрос, может ли неисправный КХХ, или низкий угол опережения, или неисправный ДД каждый сам по себе или в сумме, вызывать провалы при наборе скорости?
- Cooper
и самое странное, что провалы убираются простым отключением ДПДЗ. тут бы понять что в этот момент изменяется в работе двигателя...
может чтото с подачей топлива...
потому что вот вчера был впервые ели завелся утром, хотя тепло относительно было, в -15 без проблем заводилась...
и сразу же понял, что связано с тем, что заправиться забыл, оставалось литров 5 в баке. может сетка бензонасоса...
кстати говоря, изначально впервые, проблема эта возникла еще в августе, тогда я тоже забыл заправиться и тоже оставалось литров 5 и уже было думал что бензин кончился, потому что давлю на газ, а она не едет пару секунд. но тогда такие фокусы она выкидывала только, когда было оочень жарко. а вот сейчас уже начала на постоянной основе
S.t.a.l.k.e.r.
- Cooper
ну МАФ конечно завышает несколько, на сколько я помню на А32 в идеале должно быть до 1,05В на ХХ, но тем не менее точно сейчас сказать, что это он всему виной не реально, а покупать его новый просто так уж сильно не хочется...
S.t.a.l.k.e.r.
- Cooper
КХХ у меня щелкает потому что он уже и так находится в крайнем положении, соответственно нужно крутить регулировочные винты, либо ДЗ (если его уже трогали), либо вейстгейта, либо самого КХХ, но сам их трогать не хочу ибо стремно.
Сегодня ради интереса попытался выставить ДПДЗ по напряжению, так вот интересно, что при положении с нормальным напряжением машина не видит что дроссель отпущен, вместо этого, свитч срабатывает при дросселе открытом на 90%
что натолкнуло меня на мысль.... где-то здесь на форуме, я читал о таком понятии как отсечка топлива, при неправильной настройке ДЗ... так вот, не могут ли мои провалы быть результатом этой самой отсечки, которая в свою очередь срабатывает изза не правильных регулировок..?
P.S. В целом ситуация напоминает вот эту viewtopic.php?f=9&t=18014&start=30#p256875 , точно так же "залипают" обороты так что все больше склоняюсь к этой теории...
- Cooper
нет, это данные на ХХ, при вкл. зажигании как положено напряжение на ДМРВ. ну с ним ясно все, попробую помыть а дальше буду думать где покупать замену...
S.t.a.l.k.e.r.
Если это данные ХХ, то в принципе с МАФом всё в порядке, он полностью укладывается в рабочий диапазон. Тогда на лицо проблема с зарядкой, её можно сказать нет. А МАФ можешь замерить и без диагностики. Меряется тестером между белым и чёрным проводом с его разъёма или между белым проводом и "минусом" АКБ.
- Cooper
а сколько должно идти вольт при заряженном АКБ и заведенном двигателе?
S.t.a.l.k.e.r.
RUSLAN1989
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32. VQ20DE. МКПП.1995 ГОДА
S.t.a.l.k.e.r.
