А32 провалы на провалы прогретой машине
konstik2
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32B, 1995, QX 3.0, AКПП
Заголовок сообщения: Re:
S.t.a.l.k.e.r.
Re: А32В провалы на горячей
раз на твои симптомы это сказали - считай что диагностики у тебя пока не было...
konstik2
Сегодня проверил систему ХХ. Заглушил подачу воздуха в КХХ и задроссельное пространство. ХХ конечно пропал, но на остальных режимах все также. До 3000 об/мин - провалы.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Чистилась ли дроссельная заслонка и КХХ, такое впечатление, что после прекращения работы фаст идла КХХ не может поддержать обороты ХХ. После прочистки настроить ДЗ, у меня был макс 32-й с АКПП я несколько раз настраивал ДЗ пока не добился результата.
konstik2
S.t.a.l.k.e.r.
konstik2
Спасибо. Займусь обязательно. Я тоже об этом думал. Неспеша разобрать все, промыть и проверить, а там видно будет.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Скорее всего проверять надо всё, комплексно, последовательно исключая возможные проблемы. Да и машину такого года надо просто обслужить. Всё промыть - форсунки, ДЗ, КХХ, впускной коллектор, настроить ДЗ, проверить вакуумные трубки, заслонки изменения длинны впускного коллектора, резиновую прокладку коллектора впуска, проверить давление в топливной рампе и т.д. Почитай сначала, здесь много тем про это, так же обязательно скачай мануал, очень полезная книжка. Понимаю, что работы много, но зато будешь знать, что с машиной.
Mihas911
- Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
Re: А32 провалы на провалы прогретой машине
- после чего началось?Mihas911 писал(а):... в промежутке от 2700 до 3000 тысяч вообще набирает медленно...
- что делали на машине в последнее время?
- при резкой даче газа заслонки открываются, те что в теме "Для чего это нужно"
Прогретая тупит
Как я устранил провал между 2 и 3 передачей акпп A33
Провал оборотов при наборе скорости
Для чего это нужно?
Вакуумная система Nissan А32
- astronavt
проверьте уровень и состояние масла в акппkonstik2 писал(а):Максимка 95 г.в. 3л. АКПП, на холодную тянет хорошо, на ХХ работает ровно. После прогрева начинает тупить при разгоне. При нажатии на педаль газа - провал, сильнее если нажать - начинается резкий разгон. на хх неровная работа, даже может иногда заглохнуть. диагностика ничего не показала, сказали, что клапан EGR. Заглушил его (клапан), ничего не изменилось. На хх довожу до 2000 об/мин, через 5 сек. обороты падают до 1200-1500 и неровно работает.
Mihas911
- dimon-dvs
S.t.a.l.k.e.r.
Форсунки мыли со снятием рампы или нет? Если со снятием, то стоит проверить подсос воздуха.Mihas911 писал(а):Последний раз промывали форсунки! Началось где то месяц назад.
- sanyakot1975
Mihas911
