Капиталка!?
леха54
- Автомобиль: nissan cefiro a33 2000г. vq20 механика
Re: Капиталка!?
- freddy_55
Re: Капиталка!?
shigolosh
- Автомобиль: ниссан максима QX 2002 2л акпп
Re: Капиталка!?
maks30 писал(а):Восьмерочные шайбы вроде подходят только 3-х литровым движкам,а на двушки не подходят.Точить торцы клапанов это слишком грубо.Я отдал на шлифовку сами шайбы,на плоскошлифовальном станке.S.t.a.l.k.e.r. писал(а): Народ на форуме писал, что от "восьмёрки" шайбы регулировочные подходят один в один. Сам не делал не знаю.
Vetal
- Автомобиль: infiniti i 30? 3 kbnhf? fdnjvfn
Re: Капиталка!?
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Re: Капиталка!?
померий мехманометром давление в масляной магистрали, если в норме то значит что то другое стучит, просто если шатун начнет стучать, то очень быстро вкладыши раздолбит и клина словит....Vetal писал(а):Всем добрый день!!Помогите с проблемой застучал шатун - произвел замену всех вкладышей , теперь стук очень слабый!!При замене не продиагностировал коленвал!В нем проблема?????
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Re: Капиталка!?
очень может быть, мерить колено одназначно наверняка шатунная шейка вала стучащего шатуна уже яйцо, и простая замена вкладышей ничего не даст, да и шатун надо тоже смотреть вместе с его крышкой, посадочные места вкладышей тоже разбивает! сними поддон замерь микрометром овальность стучащей шейки, либо расточка вала, либо заменаVetal писал(а):Всем добрый день!!Помогите с проблемой застучал шатун - произвел замену всех вкладышей , теперь стук очень слабый!!При замене не продиагностировал коленвал!В нем проблема?????
Тел: 8 906 719 52 10
- biker
Re: Капиталка!?
в результате чего застучал мотор?Vetal писал(а):Всем добрый день!!Помогите с проблемой застучал шатун - произвел замену всех вкладышей , теперь стук очень слабый!!При замене не продиагностировал коленвал!В нем проблема?????
А почему колено не вынули и не точнули на 0,25???
