Плохой холодный пуск
yurapskov
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Re: Плохой холодный пуск
Сообщение yurapskov »
Но если касаться моего опыта, подсос воздуха влияет на работу двигателя, как в холодном виде, так и в прогретом, так что думаю это лишнее...
Вот ещё симптомы... Когда останавливаешься, ХХ подзависают в районе 1300, потом резко спадают на норму...
Чем дальше в лес, тем больше дров...
yurapskov писал(а):... но боюсь дело не в этом...
так можно отвечать на любую рекомендацию, причин много и надо исключить все, так что начинаем
yurapskov писал(а):...одну вторую, во вторник будут...
только, под номером 2, и именно для двигателя 2 литра, ставить на тонкий слой герметика
yurapskov
тах писал(а):только, под номером 2, и именно для двигателя 2 литра, ставить на тонкий слой герметика
Плин... а я и те 2 заказал... ну да ладно... только завтра поменяю, после работы, прокладки завтра в обед будут...
Arsh
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
Сообщение Arsh »
нашел причину почему не заводится машина, оказывается потерял белую пластмассовую фигнюшку внутри ключа, поэтому с ключа не заводится, а только с автозапуска, а остальное все совпадение.
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Сообщение matsusonic »
щас кое-кто напишет про прыжки на грабли :)
NKT
Автомобиль: maxima a32 МКПП 2л
Сообщение NKT »
обладаю максимой а32 месяца три. двигатель 2л. С первыми холодами, авто заводилось как то неправильно. Чем холоднее тем дольше. При температуре ниже -30 вообще редко удавалось завестись. хотя пару раз в -34 заводил. Вчера на улице было -20, приехал вечером, сегодня в 8 утра -27 она уже не заводится. Стартер крутит хорошо. Машина всегда почти заводится так: сначала секунд 5-15 просто крутит стартер, никаких вспышек нет (чем холоднее тем дольше это время) Потом начинает схватывать и заводится (не всегда).
Ещё заметил особенность, иногда бывает, и сегодня так было, кручу стартером, вспышек никаких, потом хлопок и начинает еле-еле схватывать, хлопок похож на чиханье в выхлоп, или взрыв небольшой, бывало разок и хорошо хлопнуло.
В каком направлении мне искать причину? На моей машине стоит катализатор? хлопки это не его симптомы?
Скажу честно, к зиме её никак не готовил.
Масло залито синтетика 5W-30, свечи новые поставил несколько сотен км назад, платиновые. Больше ничего не делал.
То что долго не схватывает ещё и бензонасос виноват быть может? или фильтр?
NKT
Сообщение NKT »
как заводятся ваши максимки? в морозы себя нормально ведут?
yurapskov
NKT писал(а):как заводятся ваши максимки? в морозы себя нормально ведут?
С добрым утром добры человек. Зачем пятьдесят третию тему завёл, мало старых?
viewtopic.php?f=9&t=5018
viewtopic.php?f=9&t=21993
NKT писал(а):Скажу честно, к зиме её никак не готовил. Масло залито синтетика 5W-30
в тепло машину, если в масле бензин, то меняем масло и фильтр, свечи не калим, а только сушим, можно новые, но оригинал, в каждый цилинр, перед запуском 15-20 гр масла моторного, а вообще удивительного ничего нет мороз, у всех кто не прогревал машины не запускались, тему с начала почитай, много советов, повторяться каждый раз не хочется, скорее всего машина исправна, просто в - 34 замерзла - отогревай
NKT
Сообщение NKT »
и что мне так каждый день в морозы делать?
baklofen
Автомобиль: nissan maxima qx, 2001, 2.0, АКПП
Сообщение baklofen »
Добрый день, почитал тему и понял, что ничего не понял, в машинах вообще ничего не понимаю, поэтому не пинайте меня ногами, помогите, мне нужно хотя бы решить, к какому мастеру её вести? Механик? электрик?
Дело было так: 20-ого числа, утром завелся с третьего раза, было -26, завелся, с начала холостые были на оборотах = 1300, потом чуть нагрелась и спустились до 500-600, прогрел машину, довольно таки хорошо (минут наверное 20), поехал на работу, припарковался, пошел работать, вечером прихожу пытаюсь завестись, заводится, обороты плавают, машина буд-то бы чихает, глохнет, и так раза три. Потом вообще перестала заводится, Гонял её гонял, пока аккум не посадил и всё с тех пор у меня она не заводится, сегодня на улице -14, зарядил аккумулятор, на всякий случай от товарища прикурился еще, пытаюсь завести и не получается.
Вот записал на тлф как крутит стартер (вернее записывал не я, а коллега (по-этому ссори за качество и комментарии)): http://www.youtube.com/watch?v=d5CChTri ... e=youtu.be
Знаю ,что проблемы с проводкой, фары то горят, то не горят, звук на сигналке то есть то нету, еще стоит секретка.
P.S. видео не смотрите последние 5 секунд (нецензурная лексика)
NKT
Сообщение NKT »
ходил сейчас заводить, АКБ зарядил, раз 6 пробовал, не завелась. Пару раз схватывала, что почти заводилась. Но чего то не хватает ей
NKT писал(а):ходил сейчас заводить, АКБ зарядил, раз 6 пробовал, не завелась.
что делал на машине? АКБ да надо зарядить, зацепи на веревку и заведешь
NKT писал(а):..и что мне так каждый день в морозы делать?
укрывать специальным одеялом, раз нет гаража, прогревать через 4 часа, а вообще надо посмртреть свечи, КХХ, ДЗ, прокладку под впуском
- тему выше читай там написали, кто что делал, разве каждому надо одно и то же повторять?
NKT
Сообщение NKT »
тут мне кажется всё же что-то с насосом, будет возможность, буду смотреть, для начала фильтр почистить, может забился, грязь и замерзает.
Катализатор то есть на моей машине? из-за него проблемы могут быть?
Когда пробовал заводить опять кстати хлопки в выхлопной были, раза 4. Это больше всего настораживает, и думается что причина в выпуске ещё может быть.
Axel-city
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2.0 AT 2003
Сообщение Axel-city »
Привет, не удержался, хочу поделиться опытом завода машины с утра, аналогичная ситуация, заводилась при минус 20 только со второго раза. Решил попробовать завести машину с утра по предложенному выше варианту, т.е. включить питание и подождать около 10 секунд, завелась с первого раза!
